: ]7 W- F( Z: a# r9 Y3 o% f1 {7 [: v$ h. |( S
本篇主要讲述电池盖的三维设计。 首先,打开刚刚绘制的文件,设置图层,选择图层1为工作层,4为不可见,单击确定。 选择拉伸,然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为7.5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.5, 选择偏置曲线,偏置距离为5,单击确定,如图:
4 M6 Y8 O- w- x) T/ E+ G
选择拉伸,然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为1,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。如图:& `0 c* w; ?: b- L5 N
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为3, 选择直线,将圆上直径两端点连接起来,选择球命令,选择球心,半径,指定点为(0,3,0),半径为5,单击确定,如图:
K* @% R1 r* K7 L; x9 U& X; L
选择偏置曲线,偏置距离为1.5,单击确定, 选择拉伸,然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为4,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 选择拉伸,然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为1.5,结束值距离为2.5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
0 Y8 k4 c4 L0 X5 s6 I1 ?
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为15,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 选择偏置曲线,偏置距离为1.5,单击确定 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为24,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。如图:
0 L7 P0 m2 X& r
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为16,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 建立基准平面,选择模型表面为参考面,偏置-1.9,极为基准平面,单击确定。 然后再通过草图命令,选择创建的基准平面为草图平面,取消创建中间基准基准选项,单击确定。进入草绘环境,通过投影讲草图1上的图形投影下来,完成草图。如图:* v) z8 V$ y0 u* r
: Q! m! y) }8 ?1 N# ^8 ~
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始对称值16,结束值对称值16,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 然后单击分割体命令,选择分割的对象,如图: 然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始对称值16,结束值对称值16,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 接下来进行倒斜角命令,偏置为0.8,单击确定,如图: 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图: 然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值0,结束值11尔值采用求差,确定,完成拉伸。 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为4,孔深为6,单击确定,如图:% t" W; X/ c* U9 K4 D
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.3, 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 最后设置工作层,将2.3,4显示如图: |
