: u7 C, s5 z5 H5 ~; H- g1 Y& s5 S, l% ?
ug NX 8中文版机械设计——抽油机设计1-阀盖零件的三维设计 本篇主要讲述抽油机设计1-阀盖零件的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择多边形,选择内切圆,半径为16,指定点为原点,如图:
g5 k8 k1 d5 E
# f& h6 v3 y9 l# G+ T# l
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 选择插入设计特征圆锥命令,弹出圆锥选项,选择轴直径高度30,30,半角60度,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,1),布尔值求交,确定。如图:( t) s4 t4 W0 D9 @3 A5 m' W
( h( W3 v9 C* L- M* A+ I
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择-ZC,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 单击圆台命令,圆台直径为36,高度为5,单击确定,如图:/ }0 W ?9 G% j- u$ G4 _' r0 U2 z
单击圆台命令,圆台直径为30,高度为12,单击确定,如图:
& L0 ]0 X' @) S
) V( n6 t( _$ K. |# E- R然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为12,深度为30,单击确定,如图:
8 D6 @. F; Q5 \8 y
单击沟槽选择矩形沟槽,沟槽直径为26,宽度为2,单击确定,如图:
/ c" @4 j7 ]5 z* g2 P
4 E3 Y+ Y; } I1 ?最后单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
4 \# D" |' ]+ }$ i$ ~7 g
