查看: 1540|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——抽油机设计2-阀体零件的三维设计
291 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-7-31 20:42 编辑 ' ?) i# l. P) l% N6 n& a9 ~" W6 X; L
, L3 k9 N6 l) o: |2 ]
ug NX 8中文版机械设计——抽油机设计2-阀体零件的三维设计
    本篇主要讲抽油机设计2-阀体零件的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度36,40,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,1),确定。如图:
然后再通过单击插入基准面命令,选择XC-YC平面,距离值为0,单击确定。
然后再通过单击插入基准面命令,选择ZC-YC平面,距离值为0,单击确定。
然后再通过单击插入基准面命令,选择XC-ZC平面,距离值为0,单击确定。
单击圆台,直径为30,高度为30,单击确定,如图:2 p; Z" J. c5 N3 c
单击圆台,直径为20,高度为20,单击确定,如图:
单击圆台,直径为20,高度为40,单击确定,如图:
单击圆台,直径为24,高度为24,单击确定,如图:/ ?, g0 C/ n& N: D  I/ R" k5 Q
重复上述步骤,反向,单击确定,继续添加圆台,直径为30,高度为3,单击确定,继续单击圆台,直径为20,高度为20,单击确定,如图:) N# k- q4 }! f, d
单击孔命令,选择沉孔,直径为18,深度为65,单击确定,如图:
; B! ^' r/ H/ u( u1 p6 E" T) c 7.jpg
1 Y% ?4 M7 d( {0 Q5 |3 I+ q# \
单击孔命令,选择常规孔,直径12,半径为10,单击确定,如图;
单击孔命令,选择常规孔,直径12,半径为50,单击确定,如图;
9.jpg 6 E" e4 x; ^. A" i& u' Z% E8 F* F8 P4 S
单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
10.jpg 4 `0 F' e4 w9 c) G) G6 o
单击沟槽,选择矩形沟槽,直径为18,宽度为2,单击确定,如图:
11.jpg # [# N0 m9 K7 l: y
最后单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
发表于 2013-7-31 07:10 | 显示全部楼层
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-1 20:19 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢分享!!!
发表于 2016-9-12 14:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-5-12 19:52 , Processed in 0.057330 second(s), 24 queries .
