查看: 1624|回复: 5
[分享] UG NX 8中文版机械设计——抽油机设计3-缸体零件的三维设计
132 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-30 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 16:27 编辑 ! P( N& X, P( f5 A; m
5 u; w" q) F, q5 u0 U
ug NX 8中文版机械设计——抽油机设计3-缸体零件的三维设计
    本篇主要讲述抽油机设计3-缸体零件的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为68。,68,12,单击确定,
选择编辑变换命令,选择绕一点旋转,选择点为原点,角度为-135度,单击确定,选择移动,然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
1 K" L# X- L8 w, s* h/ c! i 2.jpg
选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度120,12,指定矢量为ZC,指定点为(0,-34,0),确定。布尔求差,
单击组合求并命令,选择求并的对象,单击确定,如图:6 l* P4 c2 k7 l9 g3 K: m6 H  a1 e+ Y
进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为6,如图:: O- H' S' X" ~: R3 w7 W
创建基准平面,将坐标系上的三个基准面全部选择出来,
单击凸垫,选择矩形凸垫,长宽高分别为17,68,3,单击确定,如图
8 l, V! T1 `. m% B/ \
& Q. V0 ~- ?' U单击圆台命令,选择直径高度分别为48,60,如图:. A3 V; N* ^3 G0 \' w; i$ \. }
再次单击圆台命令,选择直径高度分别为36,10
再次单击圆台命令,选择直径高度分别为30,6
再次单击圆台命令,选择直径高度分别为48,3
单击凸垫,选择一般选择矩形凸垫,长宽高分别为60,96,8,单击确定,如图:
/ a0 ~, T% n4 {/ }/ s/ R$ } 7.jpg
单击插入,选择设计特征长方体命令,长宽高分别为12,30,85,单击确定,指定点为(-6-50-12),然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:6 L. o" r' [  N9 f, b; c; b; Q
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为36,深度为65,单击确定,如图:6 _* B: k: W* r% p9 g+ i
+ c5 Y) q8 z, \7 O& @, a4 |
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为9,深度为50,单击确定,如图:
0 W, z; P+ E* h: b, T9 x& A- ~  D 11.jpg
然后再次通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为9,深度为50,单击确定,
单击腔体命令,选择矩形腔体,接受默认值,腔体的长宽高分别为80,30,3,单击确定。如图:' X, a, K* d8 X7 f) L
    13.jpg   : }% K& x' U. W
最后单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
发表于 2013-9-4 21:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2015-9-28 10:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
做为一名UG爱好者,不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2015-10-4 09:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2015-10-6 10:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主!!!!!!学习学习
发表于 2016-9-9 11:30 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-9-14 08:57 , Processed in 0.138113 second(s), 23 queries .
