# X, F9 M+ c9 K" u- b4 t! w4 z
4 x# v7 X1 P3 r# ~: F4 W9 Nug NX 8中文版机械设计——抽油机设计4-前料压盖零件的三维设计 本篇主要讲述抽油机设计4-前料压盖零件的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度120,12,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,0),确定。选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度120,12,指定矢量为ZC,指定点为(0,34,0),布尔求差,确定。如图:( }1 O1 F7 ?5 D! X5 z3 r
选择边倒圆命令,圆角半径为12,单击确定, 将坐标系上三个坐标平面作为基准坐标系, 单击圆台命令,选择直径,高度,拔模角分别为46,3,0,单击确定,如图:
" t7 l+ r, L9 S- V$ D# R7 `5 R, F- u k
再次单击圆台命令,选择直径,高度,拔模角分别为46,3,0,单击确定,如图: 再次单击圆台命令,选择直径,高度,拔模角分别为18,2,0,单击确定, 再次单击圆台命令,选择直径,高度,拔模角分别为18,2,0,单击确定,如图: 然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为36,深度为30,单击确定,如图:0 e" Q% V- x& D* d0 t) G
最后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为9,深度为20,单击确定,如图: |
