查看: 1263|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——手柄的三维设计1
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-31 07:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 16:10 编辑 $ ~8 m& v  ?0 P  b# O' W/ d
1 m0 g9 O/ S0 J  J
ug NX 8中文版机械设计——手柄的三维设计1
    本篇主要讲述手柄的三维设计。
首先,按着ctrl+v,隐藏实体,通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,单击基准平面,选择XC-ZC类型,偏置距离为22,单击确定,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
3 `8 x* e6 ]: \9 \$ d% t- z/ e. J 2.jpg
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,单击基准平面,选择XC-ZC类型,偏置距离为60,单击确定,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,单击基准平面,选择XC-ZC类型,偏置距离为102,单击确定,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:) M$ i( B( |1 W2 ^
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,单击基准平面,选择XC-ZC类型,偏置距离为124,单击确定,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后单击艺术样条,将各端点连在一起,如图:& P& |5 n4 ~6 E2 B. W1 W& P
然后单击拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为15,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击通过曲线网格,选择曲线,如图:
+ b8 S( ]! s/ L2 E) R 7.jpg
然后单击编辑变换,选择用平面镜像,选择ZC-YC平面,偏置距离为0,选择复制,单击确定,然后插入曲面有界曲面命令,选择轮廓,如图:: Q" ~( ~- T6 Q" d  N
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:& Q- Y8 x4 i* X  e0 T
选择外壳命令,选择厚度为2,单击确定,如图:' @8 V5 E: ^3 T  t& M2 {) Y
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为直至下一个,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后,进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.6
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为12,深度为12.8,单击确定,如图:
12.jpg   i+ T0 \+ ~2 a+ O5 F( S* }
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为20,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:; F% u  [4 ~6 Q& ?
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为直至下一个,结束值距离为直至下一个,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
3 D/ X8 F1 }- l. n2 D% E$ |6 v 15.jpg
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为15,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
最后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:
发表于 2016-9-12 14:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,UG爱好者们后面请保持队形~
GMT+8, 2025-6-19 07:05 , Processed in 0.071657 second(s), 23 queries .
