, @: G( t( Y" w) s8 F
. u# P7 p' h( a$ Kug NX 8中文版机械设计——刷柄设计的三维设计 本篇主要讲述刷柄设计的三维设计。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
) A6 ^0 ^$ F% _! c
然后单击回转,进行回转,旋转轴就是创建的轴线,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定, 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
5 o+ ]/ E, q" {7 v5 ^
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值10,结束值距离为对称值10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为2.5, 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:) o& ?! o9 `- a7 k$ @ g3 |& k2 N- N
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为对称值10,结束值距离为对称值10,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。 单击分割体按钮,选择创建基准平面,选择YC-XC,偏置距离为1,单击确定,进行分割,然后然后通过插入修剪修剪片体命令,选择目标和边界,确定。如图:4 U4 I: D, `0 \# |
选择外壳模型,厚度为1,单击确定,如图:7 H4 ?; e7 I, ^/ V! ]4 `
选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度3.6,3.1,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,0),确定。再次进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.4,6 o2 h5 D) G' i( {" y1 l6 T
然后通过插入设计特征孔命令,采用沉孔的类型,成性选择简单,孔直径为1.4,深度为3.1,单击确定,如图:
- N9 b( @' s, t: Q, G. g
然后选择在模型的表面创建草图,标注尺寸,设置约束,如图:
- ]8 F5 u' Y3 q9 _
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为10,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
% T; L9 y0 c6 g k! P
然后进行回转,旋转轴就是创建的轴线,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定, 然后单击沟槽,选择矩形沟槽,直径为9.5,宽度为1,单击确定,如图:) b9 p/ M9 R; T, ]
; Y9 H) \/ E' z$ L7 I* K
然后进行拉伸,开始值为0,结束为贯通全部对象,布尔值求差,单击确定。 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
8 m: ]6 c, Q1 q7 F. E7 W
然后进行拉伸,开始值为0,结束为贯通全部对象,布尔值求差,单击确定。 然后进行倒斜角命令,第一偏置为0.5,第二偏置为4,单击确定,如图:
3 Q6 K! G- w" y7 i/ j0 ^, K" S
1 c4 x, b9 _- P2 X/ r: G 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
* Z! j. j3 V. `, @/ o* u! n6 a4 C
然后进行回转,起始值为33,结束值为-33,求差,单击确定。 然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图2 m1 d1 U" e# ?# ~
; I/ |6 l& R$ }( b+ K; C/ e
然后进行拉伸,开始值为0,结束为贯通全部对象,布尔值求差,单击确定。 最后单击插入组合求和命令,选择求和的对象,如图:
( N( ?. L7 ^& d6 ^
