查看: 3551|回复: 13
[分享] UG NX 8中文版机械设计——剃须刀刀头的三维设计
108 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-31 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
, {( v1 c; S8 R5 _4 F5 B5 _7 T& g: M6 z: N" v
ug NX 8中文版机械设计——剃须刀刀头的三维设计
    本篇主要讲述剃须刀刀头的三维设计。
首先,打开以前建立好的剃须刀文件,单击回转命令,选择旋转轴就是创建的轴线,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为1,结束值距离为2,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后单击插入,选择关联复制中的实例命令,选择特征,阵列定义为圆形,数量为45,角度8度,确定。如图:
单击编辑变换命令,选择绕直线旋转,选择现有直线,选择角度为120度,再次选择旋转线类型,追踪状态关,如图:
8 w' i" ]( `+ H, V+ h! A( @    然后单击插入选择组合求和命令,选择求和的对象,单击确定,如图:
单击显示和隐藏隐藏命令,隐藏类型为曲线,草图,片体,单击确定,如图:
然后选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为3,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为6,再次进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为0.5,如图:
" r! b5 y  V6 R. I1 S: E( k
发表于 2013-8-30 11:32 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习了,多谢
发表于 2013-9-2 09:04 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-9-2 09:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主了,看着好像不全啊
发表于 2013-10-30 13:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
恩。学习了很多。
发表于 2013-11-8 15:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看着不错呀!!!!
发表于 2014-9-27 17:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习学习楼主
发表于 2014-11-7 23:11 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
果真厉害呀
发表于 2015-3-9 00:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
好利害的样子
GMT+8, 2025-9-14 09:19 , Processed in 0.057754 second(s), 25 queries .
