3 ?2 {6 K- `; V; C2 k. O( Z2 l$ R; W! B5 z; z. t
本篇主要讲述传动轮装配。 首先,首先,通过新建命令,新建一个装配模板,并进行命名,确定,进入装配环境。单击添加组件,定位方式选择绝对原点,单击确定, 接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,选择两个面,单击应用,再次选中心,选择面,单击确定,结果如图:
$ j/ V! }# G8 X3 h W8 d) D6 Z
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选距离,选择面,单击确定,结果如图:: Y' I% A2 V7 n T# l3 V" p/ Y& O
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择距离,选择两个面,单击应用,再次选接触对齐,选择面,单击确定,结果如图:5 r' {$ a: q: h- i7 z. j. L* x3 W
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,选择两个面,单击应用,再次选角度,选择面,单击确定,结果如图:/ B8 x: s& e' M
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选平行,选择面,单击确定,结果如图:# H/ Y% E- }5 S6 G& }
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,选择两个面,单击应用,再次选中心,选择面,单击确定,结果如图:; t) Q% U$ Q5 s* t) w
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选接触,选择面,单击确定,结果如图:
0 p& o z; Y; B+ _9 m/ I
7 o" Q4 T6 F& q3 T _' ? 接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选接触,选择面,单击确定,结果如图:
7 G1 ]) [& J0 ^+ D t3 K% M
Q2 V3 A" V; o+ h8 ?0 }* |8 l
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触,选择两个面,单击应用,再次选中心,选择面,单击确定,结果如图:. i3 W: H5 [) |4 }
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选接触对齐,选择面,单击确定,结果如图:
0 [1 |% M3 ~2 \/ p3 d
, {+ W9 m" h: |
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选接触对齐,选择面,单击确定,结果如图:* M2 p5 C6 ]: p: s
% U9 D* J: v3 {: t. Q
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选垂直,选择面,单击确定,结果如图:4 e; m. l* x" g# g3 u+ n
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择中心,选择两个面,单击应用,再次选接触对齐,选择面,单击确定,结果如图:0 ?5 {- c5 L( F7 k, R& W/ Z" Q8 Y
