本篇主要讲述手动球阀装配。
首先,通过新建命令,新建一个装配模板,并进行命名,确定,进入装配环境。单击添加组件,定位方式选择绝对原点,单击确定,如图:
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出装配约束对话框,如图:
设置约束,选择同心,单击确定,如图:
" N0 ^9 M% E3 i' b3 p9 p 然后单击镜像装配,选择衬套为镜像对象,单击下一步,选择镜像平面XOZ平面,单击确定,如图:
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择平行,选择平直线,单击应用,如图:
然后再选择接触对齐,选择两个面,单击确定,如图:
0 M, {5 O; K: h1 {" {
单击添加组件,定位方式选择绝对原点,单击确定,接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触,选择接触的两平面,单击应用,如图:
单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择平行,单击应用,如图:
然后选择接触对齐,选择接触的两个平面,选择两沉孔的中间平面,如图:
: s! k2 j3 R$ ?( q3 {
, i/ U( t+ s3 R. N% u 单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,选择两孔的圆柱面,单击应用,如图:
然后选择同心,单击确定,选择如图选择的孔和组件预览中零件的大孔,如图:
) w, r6 E. K! i8 @ 最后单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,选择类型为接触对齐,选择接触的面,如图:
接下来类型依然选择为接触对齐,选择接触的面,如图:
