本篇主要讲述创建抽油机装配模型。
首先,首先,通过新建命令,新建一个装配模板,并进行命名,确定,进入装配环境。单击添加组件,定位方式选择绝对原点,单击确定,如图:
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出装配约束对话框,如图:
设置约束,选择接触对齐,选择两个面,单击确定,如图:
接下来,选择接触对齐,选择两个面,单击应用,如图:
! l5 `: l8 ]; e1 I$ ]: J" x! ]
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,接下来,设置约束,选择接触对齐,选择两个面,单击应用,如图:
再次选接触对齐,选择两接触面,单击确定,如图:
, \% d1 R1 Y+ H4 ?, _7 b0 e
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,,选择面,单击确定,结果如图:
接下来,选择接触对齐类型,选择两面,单击应用,如图:
3 M$ M5 D0 x0 a1 J
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,选择两个面,单击应用,如图:
再次选接触对齐,选择面,单击确定,如图:
1 C8 M; v$ ^! E+ M5 Y$ O
然后,继续选择接触对齐,选择两圆柱面,单击应用,如图:
6 U. p( X. W8 I
接下来,单击添加新的组件,定位方式为配对,单击确定,系统会自动弹出配对条件对话框,设置约束,选择接触对齐,选择孔表面和轴件的外表面,单击应用,如图:
然后选择平行约束,选择两平面,如图:
