查看: 5659|回复: 25
[分享] UG NX 8中文版机械设计——发电机的三维设计1
228 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-31 08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-1 14:33 编辑 : [6 |: i+ @5 H6 ]% _, U
4 b9 [$ n% \' }- G& c- |
ug NX 8中文版机械设计——发电机的三维设计1
    本篇主要讲述发电机的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择插入设计特征圆柱体命令,弹出圆柱选项,选择轴直径高度105,5,指定矢量为ZC,指定点为(0,0,0),确定。
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
9 |1 W/ M: h/ u, }0 p$ h 1.jpg
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为62.5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。
然后单击实例圆形阵列,数量为6,角度为60,单击确定,选择基准轴,单击确定,如图:
# D' F& g0 Q' [/ t, _ 2.jpg
然后单击凸台,设置凸台直径,高度,锥角,直径为105,高度为2.5,锥角为0度,单击确定,如图:9 f. h) ?2 i1 j* R' m3 R6 |
然后再次单击凸台,设置凸台直径,高度,锥角,直径为30,高度为25,锥角为0度,单击确定,如图:
) D/ c) ~) r$ h7 f$ x  {( k  c8 N 4.jpg
然后通过插入设计特征孔命令,采用常规孔的类型,成性选择简单,孔直径为80,直至下一个,单击确定,如图:9 |6 a+ V9 z) L( p
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为-25,结束值距离为5,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。如图:
发表于 2013-8-1 10:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
靠!都没人回
发表于 2013-12-16 10:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我回你了,加油
7 W5 H* E& J7 R
发表于 2013-12-21 19:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-12-27 17:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
这个是电机的哪个部分?
发表于 2014-1-2 14:36 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2014-3-6 12:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2014-3-7 15:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很不错的实例,多谢分享
发表于 2014-3-18 12:20 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
3 z1 G$ u2 C& A8 n# x' b2 V1 y
阅过了,楼主谢谢
GMT+8, 2025-6-19 20:03 , Processed in 0.216257 second(s), 26 queries .
