查看: 1292|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——卷发器的三维设计
294 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-31 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
+ H7 o* C- V1 i4 \. b: U; A
. f7 z4 _2 L6 _- G; i# s7 }' r
ug NX 8中文版机械设计——卷发器的三维设计
    本篇主要讲述卷发器的三维设计。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:) {( {6 ]1 P6 a& ?0 _
然后进行回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,
然后,选择这个图形的表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:! Y1 u2 P' S9 a
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束贯通全部对象,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始贯通全部对象,结束贯通全部对象,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。结果如图:
发表于 2016-9-12 14:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-9-13 23:16 , Processed in 0.089997 second(s), 27 queries .
