查看: 2858|回复: 13
[分享] UG NX 8中文版机械设计——骰子细节设计
261 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-7-31 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
' D6 H2 L: Y2 y4 h
# B0 U& W9 T' h/ n! m: m) R
ug NX 8中文版机械设计——骰子细节设计
    本篇主要讲述骰子细节设计。
首先,打开刚才建立的文件,选择实体,然后选择抽取曲线按钮,选择等参数曲线,设置参数,单击确定,结果如图:, K0 U- p- C' f2 R+ x3 }+ W
然后去掉实体,选择单击球按钮,选择直径为5,球心为(0,02),单击确定,如图:. `) c5 n$ S! I) C# \  k
2.jpg # T# v& ^$ @8 N7 V/ ]; a
选择隐藏命令,将曲线隐藏,单击确定,选择实例,选择线性阵列,设置两排,每排3个,单击确定,结果如图:
+ l1 `/ Y$ L: D+ j7 d. h7 k, i 3.jpg
/ W5 B8 s8 R* B; W. _7 w0 E( R
单击直线按钮,将正方体的一面对角线连接起来,如图:+ t. u; W3 Q0 o- R+ L
4.jpg 8 D9 T0 C( k, H& `% u% `
然后单击基本曲线选择圆命令,输入直径值,和圆心,单击确定,结果如图:
/ R, l3 k8 ]* Q2 h  e; z& B 5.jpg
" D/ g6 T  t" K7 ^
然后单击球按钮,选择直径为5,球心为(0,02),单击确定,求差,球按钮,选择直径为5,球心为(0,00),单击确定,求差,然后单击选择实例,选择环性阵列,设置数量为4,角度为90度,单击确定,结果如图:
2 D9 i$ z! ]2 a" q+ ~8 [0 R 7.jpg & w7 K: z5 Q, Y$ y1 [
8.jpg " f' `5 @5 M/ o2 e; N
然后单击选择实例,选择环性阵列,设置数量为2,角度为90度,选择点和方向,点为原点,单击确定,结果如图
0 b; n( O3 {0 R' A
9.jpg . P9 S8 @: W4 W5 R# v' e
再次单击选择实例,选择环性阵列,设置数量为2,角度为90度,选择基准轴向,单击确定,结果如图:
. b; Y+ E0 U6 S# q9 _4 w 10.jpg , B9 U8 v* ], Q) g$ H: o
单击抽取曲线选择等参数曲线,设置参数,结果如图:0 g, F5 P; x& o2 \" c
11.jpg 7 ~2 \8 r$ C3 H6 q
移动坐标系,然后单击球按钮,选择直径为5,球心为(0,02),单击确定,求差,然后再次单击选择实例,选择线性阵列,设置每排数量为2,两排,单击确定,结果如图:* H. Q& W' `. e/ d' s8 C! s& Z
* g4 h9 _8 m3 F& J# W& e( g 13.jpg / b+ K0 o2 h8 J4 @- a% T# T/ g7 w9 {
单击抽取曲线选择等参数曲线,设置参数,结果如图:8 ?' Z7 W+ k/ S3 }- O
9 T. z& o$ _" V8 N, b
移动坐标系,然后单击球按钮,选择直径为10,球心为(-4,00),单击确定,求差,
7 b0 r- m! N6 W' y6 A/ e% ]
+ d- h# d3 k0 a# K  _1 n然后进行边倒圆命令,半径为0.1,结果如图:
发表于 2013-7-31 22:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-2 10:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-30 23:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-9-2 09:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
果断MARK,前十有我必火!
发表于 2013-9-4 22:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
花擦!你这是要逆天啊!很不错哦!' E; U- k! P0 @9 Q6 u" r
发表于 2013-9-8 22:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
这个东西 还行 网上做法视频也很的啊 来交流94629571
发表于 2013-9-11 15:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
回帖加多少来着?
5 d) F9 G9 u4 ]/ S% N
发表于 2013-9-11 16:24 | 显示全部楼层
na qian zou ren a a
发表于 2013-9-15 10:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
感謝樓主的分享
GMT+8, 2025-8-26 22:35 , Processed in 0.087046 second(s), 27 queries .
