; R' J7 s4 W$ e) N3 b( g3 C5 p
" s7 a5 s0 j/ [3 W; C4 C2 X: Y0 t, D 本篇主要讲述灭火器装配。 首先,通过新建命令,新建一个装配模板,给定零件,并进行命名,确定,进入装配环境。单击添加组件,选择定位方式绝对原点,单击确定。如图: 单击添加组件,选择定位方式为配对,单击确定,系统弹出配对条件对话框, 定位方式选择同心,单击应用,如图: 然后选择平行,单击确定,结果如图:
/ o' [( p: W4 [4 f& Q' X
/ d4 |# V8 Q3 f& V; x
单击添加组件,选择定位方式为绝对原点,单击装配约束,系统弹出装配条件对话框,定位方式选择配对,如图: 然后选择同心,单击确定,如图:
/ {7 E8 Y, O0 s: h% h9 X" f
0 {" s( E5 k4 y7 ~. q 单击添加组件,选择定位方式为绝对原点,单击装配约束,系统弹出装配条件对话框, 定位方式选择同心,如图: 然后选择配对,单击确定,如图:
, U* ]8 k, ^* u$ L3 S
# q7 R1 J9 Z$ m8 _
, W- k' `" {* M9 r* p
' `( ?1 z3 G. u. _9 g 然后单击装配组件创建阵列选择环形阵列,角度为90,数量为4,选择螺栓,单击确定,如图:
q' A; E! j- b1 |' |% K3 N2 V
然后再模型的下侧面重复上述步骤,安装4个螺栓,如图:
' l% H& y1 e! x! J |
