查看: 3697|回复: 5
ug8.5转换器不能用
发表于 2013-8-1 11:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高手指点一下ug8.5的转换器不能用是什么原因
发表于 2013-8-1 13:26 | 显示全部楼层
1.可能没破解好,反正我的可以用4 w9 s7 z0 C. b5 \$ t  B; Y* `
2.你的头像很
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-8-1 11:44 | 显示全部楼层
以管理员权限运行UG试试。  I! d; N5 Q/ d1 F
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2013-8-2 12:53 | 显示全部楼层
都是过来不管用
 楼主| 发表于 2013-8-2 13:01 | 显示全部楼层
用“记事本”打开程序UGII文件夹下的“ugii_env_ug.dat”文件,关键字查找“JAVA”,你会阅读到这么一段话:
3 f) S- t8 X( n  \: e1 d4 V3 ?6 b$ q. I& {4 K# g! W$ s) r, Y) `/ I% M
7 {9 |& x( k6 x- ^$ ~/ C# As of NX 8.5, NX no longer provides a JRE in the installation.4 W! u" [' k" c/ y8 _
* S# y" V: {5 O7 `" C: F0 a/ Z9 m# UGII_JAVA_HOME should point to the base directory of the JRE Installation.
- \% \( ?* D+ D4 v! G, {8 u" m) P* t- Y# The value below is just an example that will be different on your system. 4 S- m7 Q0 G) ^2 T! l$ ]" ]( h$ a" B. P& }, A# r* M; U
# Changing this variable will cause all NX java based applications to use the specified JRE. ( U! L5 p/ R7 Y" O/ o% h. u2 [* w# Q" o% l+ J" r
# This is an example of how this value can be set.
  J6 u. H8 d0 E0 L9 \4 f3 d8 y& f0 X#if x64wnt4 _  q- z; \1 L) @
1 x1 D+ T7 v9 _8 Y9 t$ N: p* k#if FILE c:\apps\Java\jre7x64) s6 d. \) U7 ?9 e$ N4 ?3 B2 f/ k/ g# }  V$ X$ L4 s# B8 a* t
UGII_JAVA_HOME=c:\apps\Java\jre7x64
6 M/ P2 d( Y  j7 b. S0 y" x5 B/ [3 O/ V1 e#endif$ {1 o, O+ j& m7 d  @6 C) ?
( B2 v, i1 b0 p) A#else
9 h$ A, |  ]0 _8 S5 J5 ?6 {9 C4 w6 K) L* ]3 I#if FILE c:\apps\Java\jre76 B0 o; X5 H9 y4 S" f( ~
/ ?0 n% y5 I3 z/ O6 [8 {UGII_JAVA_HOME=c:\apps\Java\jre7
发表于 2014-3-20 08:37 | 显示全部楼层
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-3-9 10:09 , Processed in 0.050379 second(s), 20 queries .
