查看: 5858|回复: 34
[分享] UG NX 8中文版机械设计——花洒头的三维设计
204 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-2 12:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-2 12:42 编辑 & ~, `1 s  I, [
* z' m8 V, f2 n
ug NX 8中文版机械设计——花洒头的三维设计
    本篇主要讲述花洒头的三维设计。主要涉及到圆柱体,实例,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入曲线基本曲线按钮,选择圆,圆心为10,0,0,直径为60,如图:
单击点命令,构造点,该点坐标为24,0,-18,
单击样条曲线按钮,选择根据极点,弹出由极点生成样条对话框,选择曲线次数为,如图:5 b9 m- h! l/ I8 z
然后然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
然后进行边倒圆命令,半径为5,单击确定,如图:
单击抽取曲线选择单个边曲线,单击确定,如图:
然后选择插入设计特征球命令,选择直径圆心,直径为45.4,圆心为(0,0,5),如图:
单击编辑变换命令,选择平移,平移坐标为(0,0,5),单击确定,然后选择变换类型-平移,选择增量,为(50--2),选择目标层-原点,然后选择复制,单击确定,如图:
选择组合中的并命令,选择求并的对象,如图:
然后选择圆柱命令,选择直径,高度,圆柱直径为57.5,高度为5,指定点为0,0-13,求差,如图:
然后选择插入菜单中的偏置/缩放的抽壳命令,选择移除面,然后抽壳的选项,选择穿透的面,模型厚度为3,击确定,如图:
然后选择倒角命令,偏置为1,单击确定,如图:
然后选择边倒圆命令,半径为5,单击确定,
然后单击草绘按钮,选择ZC-YC平面为草图平面,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后单击编辑命令,选择平移,坐标为0-33,0,单击确定,如图:
选择腔体命令,选择一般腔体,接受默认值,参数如图:
然后单击实例选择环形阵列,数量为24,角度为15,单击确定,如图:
然后选择设计特征圆柱体命令,选择圆柱体高度直径,分别为2,55,然后选择实例,选择环形阵列,数量为8,角度为45,单击确定,如图:
选择插入设计特征长方体命令,选择长宽高分别为1,1,100,单击确定,指定点为15,0-100,如图:
然后单击实例选择环形阵列,数量为30角度为12,单击确定,如图:
然后再次插入设计特征长方体命令,选择长宽高分别为1,1,100,单击确定,指定点为22-100,单击确定,
然后单击实例选择环形阵列,数量为72角度为5,单击确定,如图;
单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
然后选择键槽命令,选择矩形键槽,设置参数,长宽深分别为4,2,1,单击确定,如图:
然后单击实例选择环形阵列,数量为8,角度为45,单击确定,如图:
  Q- F* H# u, _6 m
发表于 2013-8-2 14:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是来拿分的,顺便支持一下楼主。 沙发置顶帖
 楼主| 发表于 2013-8-2 15:27 | 显示全部楼层
xiexie
发表于 2013-8-2 19:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-8-3 13:07 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
本人将于3分钟内完全忘记该文内容!故本人不能对该文负任何责任,以上内容为本人复制,
4 h" ~: p' E( A如有问题,请与作者联系,与本人一点,一丝,一毫,一纳米…..关系都没有。
发表于 2013-8-3 20:14 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错哦。。。。谢谢分享
发表于 2013-8-6 11:24 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
"单击样条曲线按钮,选择根据极点,弹出由极点生成样条对话框,选择曲线次数为"楼主求教育,这不不懂啊!画不出来啊
发表于 2013-8-8 22:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-8-9 10:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
回帖奖励 +3 G币,楼主真不好意思了,花洒头什么用的啊
发表于 2013-8-30 23:59 | 显示全部楼层
哥顶的不是帖子,是寂寞!
GMT+8, 2025-5-13 02:16 , Processed in 0.160340 second(s), 26 queries .
