查看: 1697|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——塑料瓶的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-2 16:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——塑料瓶的三维设计
     本篇主要讲述塑料瓶的三维设计。主要涉及到移动对象,沿引导线扫掠,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择打开按钮,打开文件,如图:
单击格式图层设置,将3,4,图层设置为不可见,单击确定,如图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
然后选择回转命令,回转角度为-36~36度,回转ZC轴,单击确定,如图:
单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择要移动的边,类型为制作拐角,,单击确定,如图:
选择边倒圆命令,半径为3,单击确定如图:
; u+ }$ l6 q2 }/ K            7.jpg
选择编辑中的移动对象,选择角度为72,单击确定,如图:
单击求和按钮,选择求和的边,单击确定,如图:
单击格式图层设置,将2图层设置为不可见,3可见,单击确定,如图:
选择剖切曲面按钮,选择类型为三点圆弧,选择引导线,选择脊线,单击确定,如图:
选择编辑中的移动对象,选择类型为距离,距离为24,单击确定,如图:
选择拉伸命令,选择拉伸距离为102,类型为片体,单击确定,如图:
单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,选择制作拐角,单击确定,
单击格式图层设置,将3图层设置为不可见,4可见,单击确定,
然后进行回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,
选择剖切曲面按钮,选择类型为圆,选择引导线,选择脊线,单击确定,如图:
然后插入曲面有界曲面命令,如图:
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:
单击插入选择修剪中的修剪和延伸选项,类型为制作拐角,单击确定,如图:
单击插入,选择网络曲面中的曲线组选项,选择曲线为三段圆弧,单击确定。如图:
发表于 2016-9-12 13:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-10-13 02:21 , Processed in 0.086876 second(s), 27 queries .
