查看: 1304|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——药盒的三维设计
294 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-2 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——药盒的三维设计
    本篇主要讲述药盒的三维设计。主要涉及到拉伸,回转,实例等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行回转,旋转轴就是创建的轴线,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
然后,选择这个图形的上表面为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,其中涉及到偏置曲线和投影曲线,完成草图,如下图:
然后进行拉伸,定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为18,布尔值采用求差,确定,完成拉伸。如图:
然后选择插入关联特征实例按钮,选择圆形阵列,选择拉伸的部分,选择数量为7,角度为360/7,单击确定,如图:
然后选择边倒圆命令,半径为5,单击确定,如图:
然后单击格式图层设置,将图层1选为不可见,图层2可见,
然后,选择这个XY为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,其中涉及到偏置曲线和投影曲线,完成草图,如下图:
然后选择回转,选择回转角度为360,旋转轴为YC,单击确定如图:
然后再次单击格式图层设置,将图层1选为可见,
然后选择拉伸,选择拉伸截面,起始值为贯通,结束为贯通,布尔为求差,单击确定,如图:
发表于 2016-9-12 13:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-3-12 23:42 , Processed in 0.109799 second(s), 27 queries .
