ug NX 8中文版机械设计——水晶生梨的三维设计 本篇主要讲述水晶生梨的三维设计。主要涉及到扫掠,通过曲线网格,缝合等特征。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击基本曲线按钮,选择直线,选择坐标为0,0,20;0,0,97;绘制一条直线,如图: 然后单击工具表达式选项,弹出表达式对话框,输入参数,如图: 然后单击规律曲线按钮,弹出规律函数对话框,选择根据方程,选择刚创建的表达式,单击确定,如图:
. h% E' {/ z$ M& D, ^3 D9 E 然后单击基本曲线,选择圆,输入坐标和直径,绘制圆,如图: 然后选择编辑曲线,弹出编辑曲线对话框,选择分割曲线按钮,弹出分割曲线对话框,选择类型为按边界对象,选择要分割的曲线,单击确定,如图: 然后单击艺术样条,选择阶次为5,选择点,单击确定,如图: 然后选择移动对象,角度为72,单击确定,如图: 单击通过曲线网格按钮,选择曲线,如图: 然后选择移动对象,选择角度类型,对象为四项,角度为72,单击确定,如图: 接下来选择缝合,类型为图纸页,选择目标体,单击确定,如图: 单击草图按钮,选择草绘平面为YC-ZC,开始绘制草图,标注尺寸,并设置参数,如图: 单击完成草图,然后单击草图按钮,选择类型为在轨迹上,单击确定,进入草绘,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图: 最后单击扫掠,选择截面为草图圆,选择引导线,单击确定,如图: |
