本篇主要讲述节能灯的三维设计。主要涉及到拉伸,回转,扫掠等特征。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示: 然后进行回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用无,单击确定,如图: 然后单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图: 单击草图按钮在XC-YC上绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后进行回转,旋转角度360,回转轴为Y轴,单击确定,如图: 然后创建基准平面,选择按某一距离,参考平面为XC-YC,偏置距离为8,单击确定,如图: 单击草绘按钮,以基准面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸并设置约束,单击完成草图,如图: 单击草图按钮,选择在轨迹上,选择灯帽的轮郭线,单击确定,如图: 然后进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图: 然后单击引导线扫掠,选择引导线和截面,单击确定,如图: 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 单击草绘按钮,选择在平面上,以XC-YC为草绘平面,绘制草图,标注尺寸并设置约束,如图: 然后选择拉伸,选择草图,选择对称值,距离为10,单击确定, 单击草绘按钮,选择在平面上,以XC-YC为草绘平面,绘制草图,标注尺寸并设置约束,如图: 最后进行回转,选择该草图为截面,选择Y轴进行回转,单击确定。
* ~# f$ }& L' Z3 a9 A0 B2 E |
