查看: 1273|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——相机的三维设计
294 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-2 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——相机的三维设计
    本篇主要讲述相机的三维设计。主要涉及到拉伸,图层设置,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。选择格式图层设置,将2设置为工作层,如图:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
选择格式图层设置,将3层设置为工作层,单击确定,
选择格式图层设置,将4层设置为工作层,单击确定,
选择格式图层设置,将1层设置为工作层,2层显示,单击确定,
选择插入拉伸命令,选择图中的草图,选择拉伸方向为Z轴,设置拉伸距离为25,如图:
选择格式图层设置,将1层设置为工作层,3,4层显示,2层关闭,单击确定,
然后选择扫掠,选择引导线,和截面,单击确定,如图:
选择插入,设计特征裁剪体命令,选择实体再选择扫描面,然后选择接受默认方向选项,单击确定,如图:
然后选择格式图层设置,将1层设置为工作层,3,4层关闭,2层显示,单击确定,
再单击编辑隐藏与显示隐藏命令,弹出分类选择,选择隐藏对象,单击确定,如图:
选择插入设计特征圆柱命令,选择直径和高度,方向z轴,直径为26,高度为17,位置为0-5,0,单击确定,如图:
接着选择设计特征中的倒角命令,选择双偏置,第一偏置为4,第二偏置为0.7,单击确定,如图:
然后选择格式图层设置,将5层设置为工作层,1层关闭,单击确定,
然后选择格式图层设置,将6层设置为工作层,5层关闭,单击确定,
然后选择格式图层设置,将1层设置为工作层,单击确定,
选择插入设计特征拉伸命令,选择图中的草图,选择方向和距离,拉伸方向为z轴,拉伸距离为9,单击确定,如图:
然后选择格式图层设置,将7层设置为工作层,其他关闭,单击确定,
然后选择格式图层设置,将1层设置为工作层,,单击确定,
选择插入设计特征拉伸,选择图中的草图为拉伸截面,拉伸方向-Y,拉伸距离为70,单击确定,如图:
选择插入设计特征拉伸,选择图中的草图为拉伸截面,拉伸方向Y,拉伸距离为70,单击确定,如图:
然后选择格式图层设置,将7层关闭,单击确定,
选择插入特征操作加命令,选择相机把手与相机主题,如图:
然胡选择边圆角命令,半径为10,如图:
然后选择格式图层设置,将5层关闭,单击确定,
最后选择插入成形特征拉伸命令,选择拉伸方向为-z轴,拉伸起始值为0,结束值为1,单击确定,如图:
发表于 2016-9-12 13:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-3-12 23:25 , Processed in 0.079332 second(s), 27 queries .
