我没有安装过UG5啊,楼主的那个激活要UG5的licence文件,楼主或者各位大侠哪个能帮忙解决下啊,感激不尽!!!!!!下面是楼主的licence激活方法:5 X1 Y" z; n5 v* X- O
大中华UG 网(www.ugs-china.com/bbs),竭诚为您服务* i# H& z4 B/ W" z
NX6 安 装 说 明
: R1 @% ?9 j! G1 g: J; K1、其他安装方法与NX5/NX4都一样. x; U1 ?1 b8 Q2 b
2、在NX6的安装程式中没有像NX5的安装程式中ugslicensing010的文件夹,也就无
, P( B: G/ f ~5 o2 J法安装License服务,有两个解决方法:% ?8 @5 W) }8 k" }: e9 m. H! y
a/ 如果你没安装其他版本的NX,则借用NX5 或者NX4 安装程式中的License
* C- ~2 @. }8 `3 R! hServer安装程式,当然License文件还是选NX6的,并确定里面的电脑名称修改的正
/ n( b: K: e! c0 @确无误。. K3 E1 r. J0 [- n6 m, v' u x l
b/ 如果你以前已经安装了NX5,则只需要打开NX5的Lmtools 管理器,打开倒, q* H7 ?, m8 J; \
数第二个标签页Config Services,并在Service Name栏中输入NX6 License Server并敲% m% P7 T" V: E7 f- a2 J
回车,如下图:
% V$ o2 c2 a* P$ q' h然后将你NX5 安装目录下的UGSlicensing 文件夹拷贝到NX6 相应目录下面,并把8 ^3 N2 f* u6 Q+ i
NX6的License文件修改好,一并放入这个文件夹中。
5 W3 x* S8 ?# f大中华UG 网(www.ugs-china.com/bbs),竭诚为您服务% m4 [+ P& m, B
接下来就是用上图中后面的三个Browse按钮,按NX5的格式,选择新拷贝文件夹
" ?+ h8 V/ \) |中的lmgrd.exe、NX6 的License 文件和ugslicensing.log,完成后点击右上角的Save
. n0 V+ h5 g3 }- D; L9 dService按钮保存。
" w/ v* e7 H. B- d9 |4 l6 d以上操作完成后,切换到第四个标签页Start/Stop/Reread,先点击Stop Server按钮
3 W7 {8 t, K6 C, n* s* u(看最下面的提示,如果停止不了,则要选中下面的“强制关闭服务”方框),然后$ Q0 C! @1 _+ n( @ V$ K* B/ S; m
再点击左边的Start Server按钮,如下图5 f* e/ }* B6 B4 [9 Y. ?
以上工作完成之后,你就可以启动NX6啦!8 B6 f3 V' \; F+ |3 M& ?- X/ {. A% t
祝你好运!
: l) @+ l y5 b- N" L如果还是无法启动NX6,请将弹出的无法启动的警告对话框抓图并发布到大中华
! a3 K* H( j- z6 e% J3 T: o% I! TUG网www.ugs-china.com/bbs ,我们会尽快帮你解决的。 |
