查看: 4067|回复: 16
UG程序单x10v3_setup.exe
发表于 2013-8-4 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 328612167 于 2016-6-14 13:16 编辑 " ~! M/ V" s0 ^; a% ~
! j3 {: X# X/ l$ ]; _1 k
最新首发地址
2 X" ^" a, H! ]. Yhttp://user.qzone.qq.com/328612167/blog/1413204387
& {7 G, T# j2 @2 o: d- _8 \  Vhttp://user.qzone.qq.com/328612167/main1 \6 C$ c; ^5 P! }# X; _) }
) A, d( _: x5 ]【更新时间】20:49 2016/1/6
, V* f+ ?( O" E! ?. x- `: h【版    本】20160106
0 D; M7 a3 |. k- n/ K9 L                                        ug程序单x10v6 简介
9 }" p% {; [4 R. X1 {
# }6 x& l  u1 }( \【运行环境】0 s4 G/ v7 s6 K; i, M, C6 u' c+ o
$ b; u, L6 x* V* n1 u3 S) K1 h* a◆win7/winxp 已测试通过
4 Y2 e- g+ U: t8 t- W UG 4.0.4.2/NX 8.0.0.25/NX 10.0.0.24 已测试通过5 F! o. l- g8 `& [
◆Excel 2003/2007/2010/2013 已测试通过,但不支持 精简版 的Excel 和 金山WPS,
+ m: w+ R5 Q7 r4 L& q      但只要再安装 完整版Excel(不需卸载其它版本),也可以正常使用0 T( U# T" C# |8 I9 z" m
      如若不行,请在以下链接中下载可用版Excel (最小文件大小42.1M) * S/ {  @8 m0 r! k" a$ X4 n
http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv  }% }3 ]3 P5 s/ S4 t
4 a5 e) M5 Z: Q' w5 _) j【安装说明】) H, L) s; v; i; c( W. y
- E6 z4 P! }/ e2 o" a1 J7 w* {/ g" {step1.因 安装过程中会有以下操作:注册新文件、关联文件、新建环境变量,因此 会触发 杀毒软件,请务必先关闭杀毒软件,以确保配置成功
" N0 M8 p) c- ]2 H, H! x( _- S+ }
step2.以 管理员身份 运行 _setup.exe ,之后一切操作默认即可,程序第一次启动可能要花2分钟时间,请耐心等待,不要做其它操作!# {" I: r& a5 }4 B+ l& c( E
) W  C" ]" T- M: Y
step3.安装完成后,将启动注册程序,输入验证码,如果触发杀毒软件,请 允许执行,添加到信任- P/ S3 d6 B1 Z9 m
* j6 ~. R4 \/ ?4 {: \8 ^- @
step4.重启计算机,必须重启
6 a* V+ G! g+ M! y( E: O2 }9 Z" t" x+ N5 B
【使用说明】# Z$ E- y( j' e6 v5 t: z0 o
) e8 F. u( N/ P6 l; Z3 _ ◆请仔细看完本文件,如果遇到问题,也请回顾此文件!!!
- v( X! `/ m3 j2 z- I% N1 P6 h
% b! |8 H3 O% {7 J# D# Y* N ◆启动UG后,如果没有看到 UG程序单x10v6 的工具条,就在工具栏上右击 找到它 并勾选。
2 ]$ }; ^1 K& ^7 [5 \' J  V2 a
- Y2 O6 Q! \! k+ e0 y2 e: J ◆第一步:后处理:' _2 u) ^4 r( {  |# F0 e
     选择一个【总程序组】,启动【后处理】命令,选择后处理器 *-x10V19,命名 保存路径 及 文件名,取消列出输出,确定
  \  _/ r6 ]' i$ j 注意:1.请选择 一个【总程序组】,而不是刀轨操作(具体 程序刀轨结构 请看 视频教程 中的范例)。
# D6 E) {& K) z9 A  G: U1 O- N" ]5 O           2.本后处理会检测 转速、刀具等信息是否设置正确:
  {* ~! e( J) s+ o5 R6 i当 S=0 时 报警;: K: _0 ^  q3 ?" d
当 同一程序组下包含多把刀具 时 报警;* M9 g5 Q* Z$ L! w
当 有设置刀具补偿但补偿号D为0 时 报警;4 _' p5 ^+ L. ~2 F7 |
当 选择的是*AUTOTOOL*后处理时刀号为0 时 报警。
, ~: Q) Y3 I+ o8 \  u' i4 f7 I0 [另外,报警信息是英文的,仔细看下也就懂了!
) e/ }+ F- N3 m! d9 s+ @, V; }; A" q; J! r
◆第二步:出程序单:
1 s# a+ C1 v, y. V2 ?9 V     调整好工件视向及侧边导航器宽度后,点击【出程序单】,按提示选择工件实体,确定完成,图片自动保存至 D:\DNC\图档名*.jpg"3 e2 ~) z6 u3 l* X
     接着自动分析数据,生成程序单
8 J! j! k; Y4 D" i5 s: m
% A5 K& |1 l9 D2 g+ I ◆注:【UG4一键出程序单】、【NX8一键出程序单】、【NX10一键出程序单】分别是在 UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24 版本中录制的宏,
: o7 K. x5 L0 r9 H9 J    运行此宏可将以上两步并作一步。如果在其它版本中运行宏出错,就依次执行以上两步。
( f% u( U; {+ u
% x9 ]+ q7 M  y, \  S ◆软件处理时会将:( {$ q9 e1 D( D
       程序参数(程序名、刀具名称,刀具直径D、刀具R角,加工时间,加工最深Z值,编程时设置的单边余量,加工时间),
: r1 d; N0 u# N4 J, m+ n. J( k3 D       图档信息(图档名称、模号、日期) 写入程序单4 t6 g# b2 {4 N: n4 x
       注:以上信息由客户要求,不尽相同。
9 w# A# Q# j% H8 w; ]- d
5 v& p$ o% Y( _+ I ◆至此,程序单已生成,保存在 后处理路径 下,另 程序单中 加工取数方式 请自寻选择  ^# A" @' Q. e5 X) u
      保存路径说明:如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名相同,则保存路径为:后处理路径\文件名.xls
) c  `0 ], {* g% L& i      如果后处理时命名的文件名与UG图档文件名不同,则保存路径为:后处理路径\UG图档文件名\文件名.xls
# ?  ^' Q' u+ E) o3 E* k     如果在点击Excel中的宏工具时报警,请点击菜单工具→宏→安全性→将安全级设为低,重启Excel
- N0 A& A) F, ^7 G3 b+ i- H- Y) }8 {1 L
◆保存:在对Excel程序单进行修改、补充信息、检查无误后,请先保存后再关闭,因为自动弹出的Excel程序单在关闭时不会提示保存。: s3 g2 B4 d! X2 T* F: O0 T
8 B6 p8 E) h& U. Z% l ◆后处理:此次出程序单 默认 同时后处理NC程序,但是如果此格式不是你所需要的,请在【用户自定义】中改变相关参数。% E+ n9 \3 s: P( X
! h* v* A8 M. H7 d: n
◆拷贝:建议在CNC操作员电脑端建立文件夹D:\DNC\,并组建局域网共享,再将NC文件夹拷至此处,这样储存路径和显示路径
! Q  D+ j# e4 j6 ?     就是一致的
/ U# D; V) `" D' o, x' ~
* |% z) m, E( O& c2 H【用户自定义】# \7 B$ b$ |% c0 E5 D' H- V
& i7 b! t1 g1 z) ^' }  F0 O, h
右键--编辑  D:\UGTOOLS-X10\NCbom_x10v6\datll\var.ini; ?" I" Y5 U5 e
: O; ]1 A' r2 a- }8 `8 A
【联系方式】
  I5 R4 [( n3 ?! j+ m/ P6 _; ]( `% E2 ?0 D$ o( R
网名:     x10' T  P( A" u1 g( R" z/ \$ N6 p
QQ:     328612167
9 n: K# s# R3 I$ M0 g' ?E-mail: 328612167@qq.com
( {$ P+ b. T5 }; w4 C- C; @, H. r* Y/ D( d
【如有问题】
1 f) S8 z5 y# A, t* {# L6 o
/ @2 B" i- |+ U4 U+ b* W直接QQ联系,联系时请直切主题,在线或离线都请按以下留言格式
* j# C1 L' c0 Y6 {6 E' g2 F/ L2 Y0 @% T! e8 L3 ]( X* m; l6 m
文件名:(例如本版本就是:UG程序单x10v6_20160106_setup.exe)
: o+ M$ y( O; X9 ^; V* p" X计算机系统:(例如:WIN-XP、WIN7)
& t2 I& H; Z* a; E6 r# YExcel版本:(例如:2003)
! d2 h2 V& R0 X7 i* JNX软件版本:(例如:UG 4.0.4.2、NX 8.0.0.25、NX 10.0.0.24)/ B7 z- b2 n- S* q+ c2 k' ~2 n
问题详述:! q/ x& \4 K- d* d
- z0 J  F# L  H4 e) \- N6 {
1 D, L: C& L. b! s% J. T' W
安装文件请百度搜索    UG程序单x10
5 F& Z9 ]9 ]& |0 ]0 N( \6 \4 H9 [
( a  h: N+ \8 |& p" Z最新 发布信息:http://user.qzone.qq.com/328612167/2
' S! [1 e4 K. W5 H5 `/ Q
, t1 h3 t6 \# w3 b3 S4 _
$ `3 X% ^* U% P: ?+ G" n+ d
安装文件 及 视频教程 下载链接:http://pan.baidu.com/s/1o6FtUlW
: J1 H) V: R  e' O3 Y
) y% M- o0 o. Y
" ?- h! i; A9 V
点评
软件更新通知,如有打扰请见谅,谢谢 UG程序单x10v6 【更新时间】20:18 2016/3/16 下载地址 http://pan.baidu.com/s/1kUd2ygv 本次更新亮点:1.安装更智能;2.支持 按照操作输出,有刀库  发表于 2016-3-17 16:45
发表于 2013-8-4 08:09 | 显示全部楼层
文件在哪啊?
 楼主| 发表于 2013-8-4 14:04 来自手机 | 显示全部楼层
WANGJIANYA 发表于 2013-8-4 08:09
8 |- ~$ y8 c! }3 a$ u+ o1 u9 Q文件在哪啊?
! m  U: G: [0 b5 e, y2 W: S1 I- A
1楼已共享安装文件快盘链接
发表于 2013-8-4 14:06 | 显示全部楼层
贴个图吧没图没真相!
发表于 2013-8-4 15:18 | 显示全部楼层
有没有支持64位的外挂
发表于 2013-8-4 22:29 | 显示全部楼层
无图无真相。。。
发表于 2013-8-4 22:54 | 显示全部楼层
顶一下尝试一下
发表于 2013-8-5 11:20 来自手机 | 显示全部楼层
328612167 发表于 2013-8-4 01:11. i  _5 d3 X* z1 i
安装文件。。。。。。。。。。。。
  d9 r  u/ G: i9 S6 |6 L
出的图怎么样。?怎么不上个图啊
 楼主| 发表于 2013-8-5 23:33 | 显示全部楼层
zz520 发表于 2013-8-4 15:18
: y0 @# R. M  x有没有支持64位的外挂
  X3 ?+ S; A7 O4 t) j是64位win7系统,还是64位NX
9 G1 ~( ^% o$ }( \( l; y- M7 ~不过没关系,你可先试试
发表于 2013-8-8 19:47 | 显示全部楼层
有谁用过的?觉得好用吗
3 j2 N4 |2 Q( I$ E1 {# K
' V. Z$ n7 H& J* U3 A
GMT+8, 2025-6-21 12:06 , Processed in 0.114370 second(s), 26 queries .
