查看: 2704|回复: 12
[技术疑难] 请问各位高手,这个消失面是怎么做出来的啊?
发表于 2013-8-4 08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在单位上班,最近遇到一个很棘手的问题,告急啊!!!求助各位大神们,请问这个消失面(如图红色圈内),或者说过渡面是怎么做出来的呀?文件在附件,帮帮忙啊!!8 g: y% x5 m' k5 A3 Q4 }
消失面-STP.zip
1.67 MB, 下载次数: 36, 下载积分: G币 -1
消失面-XT.zip
1.55 MB, 下载次数: 31, 下载积分: G币 -1
发表于 2013-8-4 13:00 | 显示全部楼层
1、做的面质量很差,中间G1都不是!!
4 B0 J. s2 u# ]; e1 W4 v2 {2、那个不是消失面,只不过2个大面倒圆角而已!!!
 楼主| 发表于 2013-8-4 13:08 | 显示全部楼层
冬雪中的浪 发表于 2013-8-4 13:00
$ {' M/ G( A( j' K! Y; M1、做的面质量很差,中间G1都不是!!5 ~# z7 Z2 l3 X+ G+ N! v0 k) c
( Y0 A# F# h# ?7 i晕,你也太外行了2 a! |0 Z. @5 N# m# P
发表于 2013-8-4 15:32 | 显示全部楼层
外不外行,自有人公论!!
发表于 2013-8-4 20:04 | 显示全部楼层
QQ截图20130804200335.jpg 你这个可以把中间的面不等比偏置,然后再导圆角过渡,只是中间对称的地方没有相切,这个一定要注意,另外在对称的基础上一定要注意呼应关系。二个地方分二次不等比偏置,然后中间用圆角过渡,再导边上的圆角。
发表于 2013-8-4 20:09 | 显示全部楼层
QQ截图20130804200638.jpg 你这个地方消失得不够好,因为没有顺着圆弧面的剖面变化规则消失得很清淅。应该是网格曲面做的。它是由凹围突的,所以特别注意。' ?& o0 H  X) Q$ N9 H: Z/ S
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:18 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-8-4 20:04 $ M: S; G7 Y; i& A  f
你这个可以把中间的面不等比偏置,然后再导圆角过渡,只是中间对称的地方没有相切,这个一定要注意,另外在 ...
% D; I0 o% P% `% w兄弟,你说的很有道理,但是不等比偏置功能在哪里?能否弄个带参数的附件给我学习学习!(中间对称相切我知道,这个不是我强调的重点,所以无所谓)
 楼主| 发表于 2013-8-4 21:20 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-8-4 20:09 " h; e7 r4 R2 ~: ~- r
你这个地方消失得不够好,因为没有顺着圆弧面的剖面变化规则消失得很清淅。应该是网格曲面做的。它是由凹围 ...
8 |; s4 D3 b$ O4 \+ g8 U2 t0 U3 T
看来遇到高手了,能不能弄个带参数的帮帮小弟啊,这个急用啊
3 ^! C- J$ k. \! h4 a
 楼主| 发表于 2013-8-4 22:02 | 显示全部楼层
hjg555 发表于 2013-8-4 20:04 7 q, R; o  o7 c
9 Y4 M' ^/ ~: J3 i0 Y2 L5 a
你说的可变偏置面功能我找到了,实在是强大,但是我想问下,可变偏置面能否选相切的两个缝合面?貌似只能选一次完成的面啊?/ f) j- A) a8 {. _
发表于 2013-8-5 09:19 | 显示全部楼层
低版本不能,一般 我们是把相切面几个面重新做成一个面来偏的。高版本没有用过。应该也不可以。办法做成一个面。高版本可以做到偏置后相切,但不是偏置是进行的,有一个单独的指令,8。5的版本里有。匹配边。就是针对镜相的产品来的。另外我们在做镜相时一定要注意,对称之外的呼应关系。遥相呼应的意思。因为我们在做镜相产品时,往往只注意局部,等镜相后发现整体不是我们想象的那样。
GMT+8, 2024-11-18 20:27 , Processed in 0.052963 second(s), 23 queries .
