查看: 1595|回复: 2
[分享] UG NX 8中文版机械设计——儿童玩具蓝的三维设计
291 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——儿童玩具蓝的三维设计
    本篇主要讲述儿童玩具蓝的三维设计。主要涉及到拉伸,抽壳,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-YC平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后自动弹出拉伸对话框,定义拉伸属性,拉伸截面为草图截面,拉伸起始值为0,结束值为115,布尔为默认,单击确定,如图:
然后再次单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后自动弹出拉伸对话框,定义拉伸属性,拉伸截面为草图截面,拉伸起始值为0,结束值为115,布尔为求和,单击确定,如图:
然后自动弹出拉伸对话框,定义拉伸属性,拉伸截面为草图截面,拉伸起始值为0,结束值为115,布尔为求差,单击确定,如图:
然后单击插入细节特征边倒圆命令,半径为20,单击确定,如图:
然后继续进行边倒圆命令,半径为10,单击确定,如图:
然后单击插入细节特征抽壳命令,弹出外壳对话框,厚度为2.5,单击确定,如图:
最后再次进行边倒圆命令,半径为3,如图:
发表于 2016-9-12 11:55 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2016-9-28 21:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
牛人啊,佩服
GMT+8, 2025-6-19 04:56 , Processed in 0.128189 second(s), 27 queries .
