查看: 1819|回复: 4
[分享] UG NX 8中文版机械设计——手柄的三维设计
282 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——手柄的三维设计
    本篇主要讲述手柄的三维设计。主要涉及到拉伸,回转,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义拉伸属性,指定矢量方向选择ZC,开始值为0,结束值距离为2,布尔值采用求和,确定,完成拉伸。如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型上表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图:
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为10,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚才的模型上表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图:
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为8,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
然后单击插入基准点基准平面按钮,选择ZC-YC,偏置距离为0,单击确定,如图:
然后选择插入关联复制实例命令,选择镜像特征,弹出镜像对话框,选择要镜像的实体,单击确定,如图:
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为1,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为1.5,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为0.5,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
. 然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚才的模型上表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图:
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为5,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
然后定义拉伸属性,选择矢量方向为ZC,开始值为0,结束值为12,布尔为求和,单击确定,完成拉伸。
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-YC平准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行回转,旋转轴就是创建的轴线,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚才的旋转的模型上表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图:
然后定义拉伸属性,起始值为0,结束为直至下一个对象,单击确定,如图:
然后单击组合求和命令,选择要求和的对象,单击确定,如图:
然后定义回转属性,旋转角度为360度,单击确定。
然后选择插入关联复制中的实例命令,选择线性阵列,选择要阵列的对象,单击确定,如图:
然后定义拉伸属性,拉伸起始值为0,结束值为8,布尔为求差,单击确定,
然后定义拉伸属性,选择起始值为0,结束为直至选定对象,单击确定,
然后定义拉伸属性,起始值为-0.4,结束值为0.4,布尔为求和,单击确定,
最后单击插入细节特征,选择边倒圆命令,半径为2,单击确定,如图:
发表于 2013-8-9 11:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-8-25 16:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-11-6 09:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2016-9-9 16:12 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
GMT+8, 2025-9-14 14:53 , Processed in 0.090574 second(s), 28 queries .
