查看: 1556|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——杯盖的三维设计
285 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——杯盖的三维设计
    本篇主要讲述杯盖的三维设计。主要涉及到拉伸,回转,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-XC平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行回转,旋转轴就是ZC,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
单击插入基准点命令,选择圆弧上的点,选择圆弧,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-XC平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,拉伸起始值为-7.5,结束值为7.5,布尔为求和,单击确定,如图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
然后选择边倒圆命令,半径为10,单击确定,如图:
然后选择细节特征面倒圆命令,弹出面倒圆对话框,半径设置为20,单击确定,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型测面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行拉伸参数的定义,起始值为0,结束为直至选定对象,布尔为求差,单击确定,
然后单击拔模按钮,选择拔模角度为3,单击确定,如图:
然后定义回转属性,选择旋转轴为ZC,旋转角度为360度,布尔为求差,单击确定。
然后,选择XC-YC为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
然后单击单击插入,选择来自曲线集的曲线的投影,选择要投影的曲线,单击确定。如图:
然后,选择ZC-YC为草图平面,取消创建中间基准选项,进入草绘,绘制草图,确定几何尺寸,并进行约束,完成草图,如下图:
单击设计特征螺纹命令,输入螺纹尺寸,螺纹头数,旋向,如图:
最后进行边倒圆命令,选择边线,圆角半径为1.5,单击确定,如图:
; ?& }+ Y$ c: _% G5 L- J/ h
发表于 2016-9-12 11:54 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-3-12 19:42 , Processed in 0.079771 second(s), 27 queries .
