查看: 1385|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——箱壳的三维设计
294 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 19:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——箱壳的三维设计
    本篇主要讲述箱壳的三维设计。主要涉及到拉伸,回转,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以XC-YC平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出拉伸对话框,选择起始值为0,结束值为20,布尔为求和,单击确定,如图:
然后选择模型的上表面绘制草图,单击绘制草图按钮,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后单击拉伸按钮,选择起始值为0,结束值为110,布尔为求差,单击确定,
然后选择拉伸命令,选择刚才的草图中的圆,起始值为0,结束值为50,布尔为求和,单击确定,
然后选择模型的下表面绘制草图,单击绘制草图按钮,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后选择拉伸命令,拉伸起始值为0,结束值为10,布尔为求和,单击确定,
然后选择拉伸命令,弹出拉伸对话框,起始值为0,结束值为14,布尔为求和,单击确定。
然后选择边倒圆命令,边倒圆半径为10,单击确定,如图:
然后选择插入设计特征孔命令,选择常规孔,直径为26,深度为50,单击确定,如图:
然后单击草绘按钮,选择模型的下表面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后单击拉伸按钮,选择起始值为0,结束值为10,单击确定,
然后选择草绘按钮,选择模型的内表面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击拉伸命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后设置拉伸参数,起始值为0,结束值为15,布尔为求差,单击确定,
最后进行打孔,单击孔命令按钮,选择沉孔,直径为140,单击确定,如图:
发表于 2016-9-12 13:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-3-12 23:34 , Processed in 0.068291 second(s), 27 queries .
