查看: 10724|回复: 75
[分享] UG NX 8中文版机械设计——钻头的三维设计
105 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 19:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——钻头的三维设计
    本篇主要讲述钻头的三维设计。主要涉及到拉伸,沿路径扫掠,基准平面等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-XC为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后弹出回转对话框,设置回转参数,旋转角度为360,旋转轴为ZC轴,单击确定,如图:
然后单击插入曲线螺旋线命令,旋转转数为3,螺距为25,单击确定,如图:
然后选择插入基准点基准平面,选择在轨迹上,如图:
然后单击草绘按钮,选择在基准平面上绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图;
然后再次单击插入基准点基准平面选项,选择平行,偏置为-10,如图:
然后选择插入曲线桥接曲线选项,如图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
然后选择插入关联复制实例选项,选择环形阵列,数量为2,角度为180度,如图:
发表于 2013-8-5 09:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
没币了啊哈哈大笑
发表于 2013-8-9 09:45 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2013-8-9 10:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
回帖奖励 +3 G币
发表于 2013-8-9 10:22 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
发表于 2013-8-9 10:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
多谢楼主分享
发表于 2013-9-19 20:06 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2013-9-19 20:40 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看上去很不错
发表于 2013-11-17 23:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
那个钻头横刃怎么画的。
发表于 2013-12-17 20:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
支持一下呀!!
GMT+8, 2025-6-19 05:12 , Processed in 0.106248 second(s), 32 queries .
