查看: 1112|回复: 3
[分享] UG NX 8中文版机械设计——托架的三维设计
288 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——托架的三维设计
    本篇主要讲述托架的三维设计。主要涉及到拉伸,孔,基准平面等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-XC为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后系统弹出拉伸对话框,选择截面为草图,拉伸起始值为0,结束值为165,布尔为默认,单击确定,如图;
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以YC-XC为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后确定拉伸参数,选择截面为草图,拉伸起始值为0,结束值为12,布尔为求和,单击确定,
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型的表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后确定拉伸参数,选择截面为草图,拉伸起始值为0,结束值为28,布尔为求和,单击确定,
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以模型的侧面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后确定拉伸参数,选择截面为草图,拉伸起始值为0,结束值为3,布尔为求和,单击确定,
然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以刚绘制的拉伸部分的表面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后设置拉伸参数,选择截面为草图,拉伸起始值为0,结束为直至选定对象,单击确定。
然后选择插入设计特征孔命令,直径为20,选择通孔,单击确定,如图:
然后再次选择插入设计特征孔命令,直径为20,选择通孔,单击确定,如图:
然后再次选择插入设计特征孔命令,孔直径为8,选择常规孔,单击确定,如图:
然后单击草图按钮,选择基准平面,选择相切,选择圆柱面,然后在此基准平面创建草图,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后选择拉伸命令,起始值为-6,结束值为6,单击确定,
然后选择边倒圆命令,半径为1.5,单击确定,如图:
最后进行倒斜角命令,偏置为1,单击确定,如图:
发表于 2013-8-4 20:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2013-8-9 11:38 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看帖看完了至少要顶一下,还可以加入到淘帖哦!
发表于 2016-9-12 11:05 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-3-13 00:02 , Processed in 0.126797 second(s), 27 queries .
