查看: 1307|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——涡旋部件的三维设计
294 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-4 20:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——涡旋部件的三维设计
    本篇主要讲述涡旋部件的三维设计。主要涉及到圆柱体,实例,边倒圆等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。将基准坐标系进行显示,然后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-XC平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后进行回转,旋转轴就是Z轴,角度为360度,布尔值采用求和,单击确定,如图:
然后单击绘制草图按钮,以ZC-YC平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后单击基准点基准平面按钮,选择成一定角度,选择参考面为YC-ZC平面,旋转角度为30度,单击确定如图:
单击绘制草图按钮,以刚创建的基准平面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
单击草绘按钮,然后选择模型的表面为草图截面,绘制草图,标住尺寸,设置约束,如图:
然后选择扫掠命令,选择引导线和截面,如图:
然后单击插入基准点基准平面,选择距离,偏置为150,单击确定,
单击草绘按钮,选择该基准平面为草绘平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
然后选择曲线基本曲线,选择直线,选择在点上,如图:
然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,如图:
单击插入,选择缝合命令,类型为片体,选择目标体,单击确定,如图:
单击插入,选择组合中的求和,选择目标体,选择刀具,再单击确定。如图:
后单击插入菜单,选择设计特征,再单击回转命令,然后单击绘制界面按钮,选中创建中间基准选项,以ZC-YC基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后定义回转参数,回转角度为360,回转轴为ZC,布尔为求和,如图:
然后单击圆台命令,选择直径为108,高度为40,单击确定,如图:
再次单击圆台命令,选择直径为146,高度为20,单击确定如图:
然后单击孔命令,选择常规孔,孔直径为96,深度为39,单击确定,然后进行定位,定位方式为圆弧中心,如图:
然后单击草绘按钮,选择模型侧面为草绘平面,绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
然后单击孔命令,选择通孔,直径为12,定位方式为终点,单击确定,如图:
最后选择插入关联复制实例,选择环形阵列,数量为,角度为,单击确定,如图;
发表于 2016-9-12 11:48 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-3-13 00:04 , Processed in 0.107110 second(s), 27 queries .
