本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-4 20:34 编辑 2 `: \" F' {& R9 M# n: l& F
3 j% I5 H! U( \/ Jug NX 8中文版机械设计——Anycall充电器的三维设计 本篇主要讲述Anycall充电器的三维设计。主要涉及到抽壳,拉伸,沿沿导线扫掠等特征。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击创建草图,以XY平面为参考平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,绘制一个椭圆,长半轴为30,短半轴为14,角度为360度,单击确定,如图: 然后单击完成草图,选择拉伸命令,起始值为0,结束值为26,布尔为无,单击确定,如图; 然后单击草图按钮,选择椭圆体上表面为草图表面,开始绘制草图,标注尺寸,并设置参数,如图: 然后单击回转,选择回转轴为X轴,开始值为0,结束值为180,布尔为求和,单击确定,如图: 然后选择创建基准平面,选择按某一距离,参考面为YOZ平面,距离为16,单击确定,如图: 然后单击草绘按钮,选择基准平面为草绘平面,开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图:
; m* F9 z' x# O! E) I1 t" \
5 Y2 ^8 E7 B( [; L% A; V2 C3 O然后单击草绘按钮,类型选择在轨迹上,选择上述绘制草图的曲线,单击确定,然后开始绘制草图,标注尺寸,设置约束,如图: 然后,选择沿引导线扫掠命令,首先选择截面,再选择引导线,布尔值选择求和,单击确定,布尔求差,如图: 然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 然后单击草图命令,选择默认平面为草图平面,标注尺寸,并设置约束,如图: 单击完成草图,单击拉伸,拉伸起始值为28,结束值为32,布尔为求和,单击确定,如图: 然后单击草图命令,选择默认平面为草图平面,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后单击拉伸,选择起始值为0,结束值为1.5,布尔为无,单击确定, 然后单击基准点基准平面,选择按某一距离,距离值为6,参考面为XOZ平面,单击确定。 然后单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图: 然后单击草图命令,选择默认平面为草图平面,标注尺寸,并设置约束,单击完成草图,如图: 然后选择拉伸命令,拉伸的起始值为0,结束值为3,布尔为无,单击确定。 然后选择求差命令,选择求差的对象,单击确定,如图; 然后单击细节特征中的抽壳命令,选择类型为移除面,然后抽壳,厚度为0.8,单击确定,如图: 单击编辑中的文本按钮,选择类型为在面上的,文本属性为anycall,如图: 最后选择拉伸命令,选择文字,起始值为0,结束为0.3,布尔为求差,单击确定, |
