* q8 \- _% {, k# x) h( ]8 n- F7 I2 W$ N. F
本篇主要讲述创建滑动副,柱面副过程。 首先打开零件,选择运动仿真,点击右键,新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,如图: 首先我们要创建连杆对象,单击连杆,弹出连杆对话框,如图: 然后选择零件,单击应用,然后再次选择另外的一个零件,单击确定,选择固定连杆,如图: 然后单击运动副按钮,选择类型为滑动副,选择原点和矢量,单击确定,如图: 然后选择运动副中的驱动,设置参数,初始位移为0,初速度为2,加速度为0,单击确定,如图: 然后选择解算方案,弹出解算方案对话框,设置参数,如图: 然后打开动画,弹出动画对话框,选择播放按钮,如图: 这样滑动副就创建完成了。 同样先打开零件,选择运动仿真,点击右键,新建仿真,弹出环境对话框,单击确定, 首先我们要创建连杆对象,单击连杆,弹出连杆对话框,然后选择手柄,单击应用,如图: 然后单击运动副按钮,选择类型为柱面副,选择刚才创建的连杆,指定原点和矢量,单击确定,如图: 然后选择运动副中的驱动,设置参数,初始位移为0,初速度为360,加速度为0,平移初速度为20,单击确定,如图: . 然后选择解算方案,设置参数,单击确定, 然后单击动画按钮,选择播放按钮,就可以实现了柱面副的运动情况。 |
