本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-6 21:21 编辑 7 g7 i B+ u, s8 h2 G$ a- w+ i! [/ X0 X/ g
) P8 k+ Y+ A' N0 h w* C. g" c本篇主要讲述了创建平面副的过程。 首先打开装配模型,选择开始中的运动仿真,单击右键,选择新建仿真,然后弹出环境对话框,单击确定,如图: 然后单击连杆按钮,选择滑块为连杆,单击确定。如图: 然后再次单击连杆按钮,选择大的为连杆,然后选取固定连杆,单击确定。如图: 然后单击运动副,创建平面副,选择滑块,指定矢量和原点,单击确定,如图: 然后选择解算方案按钮,弹出解算方案对话框,单击确定,如图: 然后单击动画,选择动画对话框中的播放按钮,单击确定,如图: 然后进行螺旋副的创建,首先打开一个装配文件,选择开始中的运动仿真,单击右键,选择新建仿真,然后弹出环境对话框,单击确定,然后选择连杆按钮,选择对象,取消固定连杆,选择质量属性为用户自定义,单击确定,如图: 再次单击选择连杆按钮,选择对象,取消固定连杆,选择质量属性为自动,单击确定,如图: 然后单击运动副,弹出运动副对话框,选择滑动副,选择连杆,原点,矢量,在设置一下驱动,初速度为10,其他为0,单击确定,如图: 然后再单击运动副,弹出运动副对话框,选择螺旋副类型,选择连杆,原点,矢量,在单击确定,如图: 这样就完成了螺旋副的创建。 |
