查看: 1213|回复: 1
[分享] UG NX 8中文版机械设计——插座铜芯的三维设计
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-5 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——插座铜芯的三维设计
    本篇主要讲述插座铜芯的三维设计。主要涉及到折弯,突出块,倒角等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入设计特征突出块命令,选择草图按钮,选择其中的创建中间基准CSYS,选择XY平面为草图平面,单击确定,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后弹出突出块对话框,设置参数,厚度为0.2,单击确定,如图;
单击插入设计特征突出块命令,选择草图按钮,取消其中的创建中间基准CSYS,选择XY平面为草图平面,单击确定,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图:
然后选择插入折弯弯边命令,距离13,距离23,单击确定,如图:
再次选择插入折弯弯边命令,选择草图按钮,选择模型的表面为草图表面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,单击确定,如图:
然后弹出折弯对话框,选择草图直线为折弯线,折弯角度为30,单击确定,如图:
然后选择折弯折弯命令,选择草绘按钮,选择模型折弯部分的表面为草绘平面,单击确定,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,单击确定完成草图,如图:
再次选择插入折弯弯边命令,长度为20,角度为80度,单击确定,如图:
再次选择插入折弯弯边命令,单击草绘按钮,选择折弯部分的平面为草绘平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸和设置约束,单击确定完成草图,如图:
再次选择插入折弯弯边命令,单击草绘按钮,选择折弯部分的背面平面为草绘平面,单击确定,进入草绘环境,开始绘制草图,标注尺寸和设置约束,单击确定完成草图,如图:
然后,单击插入,选择关联复制中的镜像特征命令,选择要镜像的实体,选择镜像面。单击确定。如图:
最后选择倒角按钮,选择半径为1,类型为圆角,单击确定,如图:
发表于 2016-9-12 11:47 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主,不论什么情况你一定要hold住!hold住就是胜利!hold就是对UG网最大的支持!
GMT+8, 2025-6-5 00:15 , Processed in 0.065108 second(s), 27 queries .
