ug NX 8中文版机械设计——钣金支架的三维设计 本篇主要讲述钣金支架的三维设计。主要涉及到圆柱体,实例,边倒圆等特征。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,进入建模环境。单击插入设计特征突出块命令,选择草图按钮,选择其中的创建中间基准CSYS,选择XY平面为草图平面,单击确定,开始绘制草图,标注尺寸,并设置约束,如图: 然后弹出突出块对话框,选择厚度为4,单击确定,如图: 然后选择插入折弯弯边命令,长度为20,角度为90,单击确定,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,长度为100,角度为90,单击确定,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,选择草图按钮,选择折弯的背面为草图表面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,单击确定,如图: 然后弹出折弯对话框,选择草图直线为折弯线,折弯角度为90,单击确定,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,长度为100,角度为90,单击确定,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,选择草图按钮,选择折弯的背面为草图表面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,单击确定,如图: 然后弹出折弯对话框,选择草图直线为折弯线,折弯角度为90,单击确定,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,长度为35,角度为90,单击确定,如图: 然后通过插入剪切法向除料命令,弹出法向除料对话框,单击草绘按钮,选择模型内侧面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,如图: 然后弹出法向除料对话框,选择类型为草图,设置参数,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,长度为35,角度为90,单击确定,如图: 然后再次选择插入折弯弯边命令,长度为30,角度为90,单击确定,如图: 然后通过插入剪切法向除料命令,弹出法向除料对话框,单击草绘按钮,选择模型内侧面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,如图: 然后弹出法向除料,设置参数,如图: 然后通过插入剪切法向除料命令,弹出法向除料对话框,单击草绘按钮,选择模型内侧面为草图平面,单击确定,进入草绘环境,标注尺寸,并设置约束,如图: 然后弹出法向除料,设置参数,如图:) ~) [( j, @& D9 i/ x. J
