查看: 1249|回复: 2
[原创] UG NX 8中文版运动仿真——点在曲面上副的创建
144 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-6 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
! C" `+ u8 Q, p' O3 K. ~9 D, p2 N5 ?, i1 m! ~# B) a
ug NX 8中文版运动仿真——点在曲面上副的创建
本篇主要讲述点在曲面上副的创建。
首先打开一个模型,如图:
单击开始运动仿真按钮,在运动导航器的文件上单击右键,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,如图:
接下来单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择连杆对象,取消固定连杆,单击应用,如图:
然后再次单击连杆按钮,选择连杆对象,取消固定连杆,单击确定,如图:
接下来创建旋转副,选择类型为旋转副,选择连杆对象为连杆1,指定矢量和方向,单击应用,如图;
然后选择驱动,旋转为简谐,设置参数,幅值为35,频率为30,位移为35,相位角为0,单击确定,如图:
然后继续创建运动副,选择旋转副,选择连杆2,指定原点和矢量,单击确定,然后选择啮合连杆,选择连杆1作为啮合连杆,指定方向和矢量,单击确定,如图:
然后单击点在曲面副按钮,选择连杆2,然后再选择点和面,单击确定,如图:
然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,单击确定,如图:
最后单击动画按钮,弹出动画对话框,选择下图动画对话框中的播放按钮,即可观察到零件间的相对运动状况。
发表于 2014-11-21 16:01 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2015-9-23 16:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
GMT+8, 2025-6-24 11:05 , Processed in 0.073101 second(s), 27 queries .
