本帖最后由 zhang110liu 于 2013-8-6 21:14 编辑 ( J# R& {. u, G1 k* s* ~: E! w6 e
2 T7 V8 s6 d+ V本篇主要讲述玻璃切割机模型运动副的创建。 首先打开一个模型,如图: 单击开始运动仿真按钮,在运动导航器的文件上单击右键,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,如图: 接下来单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择连杆对象,取消固定连杆,单击应用,如图: 然后再次单击连杆按钮,选择连杆对象,取消固定连杆,单击确定,如图: 然后再次单击连杆按钮,选择连杆对象,取消固定连杆,单击确定,如图: 接下来创建滑动副,选择类型为滑动副,选择连杆对象为连杆1,指定矢量和方向,单击应用,如图; 然后继续创建滑动副,选择类型为滑动副,选择连杆2,指定原点和矢量,然后选择啮合连杆,选择啮合连杆为连杆1,指定原定和矢量,单击确定,如图: 然后继续创建滑动副,选择类型为滑动副,选择连杆3,指定原点和矢量,然后选择啮合连杆,选择啮合连杆为连杆2,指定原定和矢量,单击确定,如图: 然后选择驱动,旋转为恒定,设置参数,初速度为3,单击确定,如图: 然后单击点在线上副按钮,选择连杆,然后再选择点和曲线,单击确定,如图: 然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,单击确定,如图: 最后单击动画按钮,弹出动画对话框,选择下图动画对话框中的播放按钮,即可观察到零件间的相对运动状况。 |
