查看: 2718|回复: 11
[原创] UG NX 8中文版运动仿真——仿型运动机构运动副的创建
117 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-6 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
' z3 `) l$ D4 K" b8 B6 Y/ U2 |8 J. c! _3 H: ]0 @. {5 j1 C5 n. Y
ug NX 8中文版运动仿真——仿型运动机构运动副的创建
本篇主要讲述仿型运动机构运动副的创建。
首先打开一个模型,如图:
单击开始运动仿真按钮,在运动导航器的文件上单击右键,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,如图:
接下来单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择连杆对象,取消固定连杆,单击应用,如图:
然后再次单击连杆按钮,选择连杆对象,取消固定连杆,单击确定,如图:
然后再次单击连杆按钮,选择连杆对象,取消固定连杆,质量属性选项为自动,单击确定,如图:
接下来继续建立连杆对象,选择连杆对象,质量属性为自动,取消固定连杆,单击确定,如图:
继续创建连杆,选择滑套,单击确定,如图:
接下来创建旋转副,选择类型为旋转副,选择连杆对象为凸轮,指定矢量和方向,单击应用,如图;
然后继续创建运动副,选择旋转副,选择连杆,指定原点和矢量,单击确定,如图:
接下来继续创建旋转副,选择连杆3,指定矢量,点为圆弧中心,单击确定,如图;
继续创建旋转副,选择连杆4,指定矢量,原点类型为在圆心,然后选中啮合连杆,啮合连杆为连杆3,单击确定,如图:
再创建滑动副,选择滑套,指定矢量和原点,原点类型为在圆心,单击确定,如图:
然后单击点在曲线上按钮,选择连杆,然后再选择曲线,曲线为心形,单击确定,如图:
然后单击线在线上副按钮,选择两条线,单击确定,如图:
然后选择连杆1,单击右键,选择编辑,选择驱动,选择简谐,幅值为135,频率为50,相位角为0,位移为25,单击确定,如图:
然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,单击确定,如图:
最后单击动画按钮,弹出动画对话框,选择下图动画对话框中的播放按钮,即可观察到零件间的相对运动状况。
发表于 2013-10-3 00:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习,了解
发表于 2013-10-5 19:39 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
啥也不说了,楼主就是给力!
发表于 2013-12-3 18:41 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习学习,了解了解
发表于 2013-12-16 15:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-12-16 15:28 | 显示全部楼层
楼主没有原文件么?想试着画一下,再运动一下!求共享!
/ l0 o% [9 L3 r! G$ z
发表于 2013-12-17 21:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
支持一下,有练习文件更好了!
发表于 2013-12-23 15:13 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
膜拜神贴,后面的请保持队形~
发表于 2014-3-19 16:23 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
GMT+8, 2025-7-22 03:46 , Processed in 0.135324 second(s), 24 queries .
