查看: 5255|回复: 13
[原创] UG NX 8中文版运动仿真——离合器运动副的创建
264 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-6 18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
$ U+ q5 @& X) @1 j/ d, A( J2 g9 Q, J" k" a% x& A; m
ug NX 8中文版运动仿真——离合器运动副的创建
本篇主要讲述离合器运动副的创建。主要涉及到3D接触,阻尼器等特征。
首先打开一个模型,如图:
然后单击开始运动仿真,右键单击运动导航器的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,首先选择平板为连杆,单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择连杆对象为平板,单击应用,如图:
然后接下来,选择另一圆柱体零件为连杆2,单击确定,如图;
接下来,继续选择连杆,单击确定,为连杆3,如图:
然后,选择另一柱面零件为连杆对象,为连杆4,单击确定,如图:
接下来选择另一长圆柱为连杆,为连杆5,单击确定,最后选择剩下的零件为连杆6,单击确定,
然后选择运动副按钮,选择类型为旋转副,选择连杆1,指定矢量和原点,单击应用,如图:
然后选择柱面副,选择连杆2,指定原点,和矢量,然后选取啮合连杆,选择连杆1,指定原点和矢量,单击应用,如图:
接下来继续选择柱面副,选择连杆3,指定矢量和原点,然后选择啮合连杆,为连杆2,单击确定,如图:
然后选择滑动副,选择连杆3,指定矢量和原点,单击确定,如图:
继续选择滑动副,选择连杆4,选择原点和方向,单击应用,如图;
然后选择旋转副,选择连杆5,指定原点和方向,单击应用,同时设置驱动,初速度为800,单击确定,如图:
然后单击标量扭矩命令,弹出标量扭矩对话框,选择连杆为连杆1,然后幅值选项中类型为表达式,数值为35,单击确定,如图:
然后单击3D接触按钮,弹出3D接触对话框,选择连杆34,然后设置参数,如图:
然后单击阻尼器命令,弹出阻尼器对话框,选择要添加的运动副,系数为0.5,单击确定,如图:
然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,如图:
然后单击动画按钮,弹出动画对话框,单击下图中的播放按钮,如图:
这样,就可以看到离合器各部分的运动状况。
发表于 2013-8-20 11:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-8-20 16:09 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
Error No.1108506       楼主知道是什么原因不
 楼主| 发表于 2013-8-20 18:02 | 显示全部楼层
怎么了" c3 }7 ~, C6 ^8 \
发表于 2013-8-21 17:16 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢分享~~~
发表于 2013-12-3 18:53 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习学习,了解了解
发表于 2014-6-7 17:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
楼主大大  有源文件没?
发表于 2014-11-21 16:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
我是UG爱好者,看了LZ的帖子,我只想说一句楼上的贴很好!UG论坛好强大!
发表于 2014-11-30 17:37 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
这是一本书上的教程
发表于 2014-12-1 00:49 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
谢谢楼主好心分享!!!
GMT+8, 2025-7-31 11:08 , Processed in 0.189788 second(s), 28 queries .
