查看: 3114|回复: 14
[原创] UG NX 8中文版运动仿真——撞击实验
258 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-6 18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
. ~* p9 j5 g4 }  x2 ?
+ k' K# U4 ]5 W9 d3 |$ e
ug NX 8中文版运动仿真——撞击实验
本篇主要讲述撞击实验。
首先打开一个模型,如图:
然后单击开始运动仿真,右键单击运动导航器的文件,选择新建仿真,弹出环境对话框,单击确定,首先选择尾架为连杆,单击连杆按钮,弹出连杆对话框,选择连杆对象为平板,单击应用,如图:
然后接下来,选择另一零件为连杆2,单击确定,如图;
接下来,继续选择连杆,选择小灯,单击确定,为连杆3,如图:
然后选择运动副按钮,选择类型为平面副,选择连杆1,指定矢量和原点,单击应用,如图:
然后选择旋转副,选择连杆2,指定原点,和矢量,单击应用,如图:
然后单击矢量力按钮,选择类型为幅值和方向,选择连杆1,选择端面圆心为原点,指定方向,幅值为5,单击确定,如图:
然后单击阻尼器命令,弹出阻尼器对话框,选择旋转运动副,系数为0.5,单击确定,如图:
然后单击衬套按钮,选择类型为圆柱,选择连杆3,指定原点和方向,然后编辑系数,设置刚度系数和阻尼系数,单击确定,如图;
然后单击3D接触,选择连杆1,2,然后设置参数,如图:
然后单击解算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,如图:
然后单击动画按钮,弹出动画对话框,单击下图中的播放按钮,如图:
这样,就可以看到碰撞情况。然后单击图标按钮,弹出图表对话框,选择运动副,选择位移,选择分量为Y,单击确定,如图;
最后系统会自动弹出一个图表,如图:
发表于 2013-8-7 09:33 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
发表于 2013-8-18 12:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
要是有资源下载来学习就更好了
发表于 2013-9-18 21:31 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
要是有资源下载来学习就更好了
发表于 2013-9-18 21:52 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,是寂寞!
发表于 2013-9-23 11:44 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
怎么没有动画?
发表于 2013-10-11 21:35 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
good goods
发表于 2013-10-14 13:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
学习了!不知道PROE的和UG的比较起来那个好用!
9 E" R  T- P- Q) m
发表于 2013-10-14 14:27 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
很有意思的一个实验
发表于 2013-10-16 19:26 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不错,又占了一个沙发!
GMT+8, 2025-7-22 03:42 , Processed in 0.273672 second(s), 28 queries .
