本帖最后由 杜纬 于 2013-8-7 22:07 编辑 9 q$ R" ~6 ^6 {; }0 b5 o4 X
% a" G* k+ P9 J$ _2 ~
本篇主要讲述单元操作的使用。 首先,打开一个模型文件,如图: 然后单击开始高级仿真,选择仿真导航器下方的文件,单击右键,选择新建FEN和仿真,弹出新建FEN和仿真对话框,单击确定,如图: 然后单击结算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,单击确定,如图: 然后在仿真文件视图下方的文件单击右键,选择为设为显示部件,如图: 在工具栏中打开单元操作,弹出单元操作对话框,如图: 然后单击2D网格命令,弹出2D网格对话框,选择模型为对象,设置单元格的大小,单击确定,如图: 然后单击单元操作中的分割壳命令,弹出分割壳对话框,选择类型为四边形到两个三角形,可以看见一个单元格被分成了两个三角形,单击确定,如图: 然后选择单元操作合并三角形命令,选择两个三角形,单击确定,如图: 结果两个三角形合并成了一个矩形, 单击单元操作移动节点命令,弹出移动节点对话框,选择对象,如图:
f5 P. p- o! w* ?, p# E
然后单击单元操作单元删除命令,弹出单元删除对话框,选择要删除的单元,单击确定,如图: 这样两个单元就被删除了, 然后单击单元操作中的单元创建,选择单元族为2D,设置参数,单击确定,如图: 然后单击单元拉伸按钮,弹出单元拉伸对话框,选择类型为单元面,选择单元,指定拉伸厚度为5,指定方向,单击确定,如图: 结果看到单元被拉伸,同样圆柱单元回转命令,弹出单元回转对话框,选择单元,再设置旋转轴,旋转角度为30度,单击确定,如图: 最后单击单元复制和平移,选择类型为任何单元,选择单元,设置参数,单击确定,如图:
7 Q8 u- b6 E [. V) Q* A
