本帖最后由 杜纬 于 2013-8-7 22:05 编辑 + o% X j5 |. S4 d2 r, \7 A) W- Z) S
- X' e O+ o7 h4 N7 K# C& v
本篇主要讲述柱塞有限元分析。 首先,打开一个模型文件,如图: 然后单击开始高级仿真,选择仿真导航器下方的文件,单击右键,选择新建FEN和仿真,弹出新建FEN和仿真对话框,单击确定,如图: 然后单击结算方案按钮,弹出解算方案对话框,设置参数,单击确定,如图: 然后在仿真文件视图下方的文件单击右键,选择为设为显示部件,如图: 然后选择单击指派材料按钮,弹出指派材料对话框,选择模型,选择材料,然后单击确定,如图: 然后单击3D四面体网格命令,弹出33D四面体网格对话框,选择模型,然后设置单元格的大小,单击确定,如图: 然后在仿真文件视图下方的文件单击右键,选择为设为显示部件,如图: 然后单击约束类型中的固定约束,弹出固定约束对话框,选择模型中两个圆柱孔为固定约束,单击确定,如图: 然后单击载荷类型中的压力命令,弹出压力对话框,选择上表面为对象,选择类型为2D单元或3D单元面上的法向压力,压力值为0.8,单击确定,如图: 然后单击求解按钮,弹出求解对话框,单击确定,如图: 此时会弹出解算监视器,如图: 然后关闭解算监视器,接下来选择已导入的结果,单击右键,选择导入结果,弹出导入结果对话框,打开文件,单击确定,如图: 可以双击如下图的幅值文件,如图: 系统会自动生成一副云图: 然后单击工具中的导出结果选项,系统会导出一份仿真报告文件,如图: |
