查看: 1288|回复: 2
[分享] UG NX 8中文版机械设计——齿轮滑槽的创建
141 G币 回复本帖可获得 3 G币奖励! 每人限 1 次
发表于 2013-8-8 19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
ug NX 8中文版机械设计——齿轮滑槽的创建
本篇主要讲述齿轮滑槽的创建。主要涉及到圆柱体,球,基准平面等特征。
首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件名称,确定,进入建模环境。
单击圆柱体命令,选择圆柱体高度和直径,直径为3,高度为2.3,指定点为原点,单击确定,如图:
然后单击腔体命令,选择圆柱腔体,选择腔体直径为2.2,深度为0.55,底半径为0.2,拔模角为0,单击确定,如图:
接下来单击圆台命令,选择腔体的表面,选择直径为1.4,高度为2.25,拔模角为0,单击确定,如图:
接着单击孔命令,选择沉头孔,直径为0.5,单击确定,如图:
然后单击腔体命令,在另一侧创建一个腔体,选择圆柱腔体,选择腔体直径为1.75,深度为1.5,底半径为0,拔模角为0,单击确定,如图:
然后单击基准平面按钮,弹出基准平面对话框,选择YC-ZC,单击应用,如图:
然后单击基准平面按钮,选择类型为按某一距离,偏置为-2.5,单击确定,
然后单击相交曲线按钮,弹出相交曲线对话框,设置参数,单击确定,如图:
然后单击分割面按钮,弹出分割面对话框,选择这个面来分割表面,如图:
然后单击锥角命令,选择角度为10,选择矢量方向为XC,单击确定,如图:
然后选择边缘圆角命令,弹出边缘圆角对话框,设置半径为0.06,但确定,如图:
然后单击倒角命令,倒角为0.25,如图:
然后单击键槽命令,选择T形键槽,然后设置参数,顶部宽度为0.2,深度为0.1,底部宽度为0.4,深度为0.15,单击确定,如图:
13.jpg 0 z" W1 h/ i% L, |$ E  ^: M
    然后单击引用按钮,选择圆周阵列,选择键槽为对象,数量为4,角度为90,单击确定,如图:
通过单击插入,选中任务环境中的草图,在设置中选中创建中间基准选项,以XY基准面为草图平面,确定进入草绘环境,开始绘制草图,确定尺寸,并进行约束,完成草图。如图所示:
然后单击拉伸命令,选择草图截面为横截面,起始值为0,结束值为-1.5,布尔为求差单击确定,如图:
然后单击引用按钮,选择拉伸为对象,选择圆周阵列,数量为,角度为,单击确定,如图:
发表于 2013-8-8 22:42 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
不管你信不信,反正我是信了。
发表于 2016-9-12 11:15 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 G币
哥顶的不是帖子,顶的是UG网!是对UG爱好者莫大的支持!
GMT+8, 2025-3-13 00:04 , Processed in 0.075266 second(s), 27 queries .
