查看: 34701|回复: 67
[原创] 自动生成bom表源代码
发表于 2008-7-11 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
生成bom表ENTITY/obj(1000),ln1,ln2,ln3,pla(6),$0 o) C7 w" H, f5 n" f
                ln4,ln5,ln6,ln7,ln8,ln9,ln10,ln(1000)
! f. B0 G7 O& M      NUMBER/x(1000),y(1000),z(1000),p(6),h,w(50),I,J,N,lo,$! ?" E' U% s- u  E- x( a
              xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax,w1,distan(7),$
7 {6 q& E8 I$ {: o: k7 }                x1,y1,z1,v,ans,m(100),u1,mindis(6),$3 S! v7 v7 W& h* l( X
               m1(1000),num(1000),num1(1000),l,p1,q1,r1! ~) n( n- a) f& Z" T
      STRING/a(1000),b(1000),c(1000),d(1000),getname(1000,1000),$' T, @  v6 U/ @3 o
             name(1000,1000),t(10),stock(1000,1000),fix(1000),$
+ L% }) u- Z- N8 a4 J             half(4,1000),part_name(132)
9 ^& b7 O/ \1 ]9 k4 O. o3 ^      DATA/half,'罗鸣提示:选择的实体是哪侧镶件',$5 N" d$ ^8 y- z6 d. _
             '定模镶件',$- w9 k( a9 g/ K6 v2 W) J" n/ k
             '动模镶件',$
7 \' M8 _7 D% s4 G* f             '滑块镶件'+ T( V$ J. N* B" x
l10:
# k4 [5 ?! O0 x! s      mask/70
$ B$ K( a; i- U; Q: y5 c      ident/'罗鸣提示:选择镶件实体,数目小于100',obj,CNT,N,rsp$ a6 \3 q- ?( |
      jump/l10:,hal:,,,rsp
# X3 Q* R# y- ?* o; I      p1=0$ G5 O- D/ a& m& p) [) b
l20:
$ c: e# f; p7 D) A; Q2 v4 R      DO /l30:,J,1, N* \% R/ V) X$ Z
  l21:    getname(J)=&NAME(obj(J))
2 E4 M6 Q: T/ m% h; ^8 \         ifthen/lenf(getname(J))==0
5 S* ^$ e# {  I, b8 _4 i         r1=&COLOR(obj(J))1 I4 ]# v( ~5 w
          &COLOR(obj(J))=&RED$ ]# u$ E: p$ b: E' |/ b7 u
         messg/'罗鸣提示:红色实体没有命名'
! V( L3 B6 D+ }6 j6 f9 O  e; c       + U3 \2 R1 T( u5 n
    a7:5 ^# F& z5 w1 ?; {) G6 Y# v: ]9 A
        TEXT/'罗鸣提示:输入红色实体名称',part_name,RSP1
- A, K, a1 J. G7 p6 s8 S       JUMP/a7:,hal:,,RSP1
5 ]+ l  j/ J% |- L7 V# d& S1 x" @$ n         &name(obj(J))=part_name: w/ h* N; T( B' N
        &COLOR(obj(J))=r1* u- k8 R$ [% ~" F4 O* J
        jump/l21:
+ w* c- t) L' n) f4 k8 T        ELSE+ x) i( V" m; {# y) ?& T$ n
        endif
% i4 \# Z. t1 _# a& ~
9 z3 B1 K* N$ ^3 x* x7 vl30:
, G0 n- C0 [  C! I     J=1; c1 E0 ?2 H& H9 S. j# h% `
    m(J)=1: k& U- Z8 X' t9 u
    num(J)=0
5 ?0 C1 Z+ L+ N# B5 B$ [2 P1 xl40:   8 n' Q; m. S7 d  J# x
      DO /L50:,I,1,N! y( G5 }+ x; `4 d8 ?8 z
        ans=CMPSTR(getname(J),getname(I))4 _* g9 ?8 \, t: c: L
         IFTHEN/ans==1
# T5 s2 z4 I* c) c  l" i              m(J)=m(J)+ans
2 ~% N- }0 A1 D6 t/ ^, r4 b7 X              num(J)=num(J)
! X" n3 W! n4 @         ELSEIF/ans==0: T4 Y, f0 ~% A
            m(J)=m(J)
1 j0 b; P- o/ S0 w) m+ A; Z            num(J)=num(J)+1: o, M0 M2 T* ~* ]; f7 Z
          ELSE
) h4 t+ R: j- m4 \4 K             m(J)=m(J)
$ H% o9 P+ g* m9 y2 W             num(J)=num(J)1 Z% w& E, U' t3 n
          ENDIF7 M$ B0 Z. T4 \
L50:
7 C& f7 @$ O9 P' P: `    IFTHEN/J>N
; Q  B) r- K) C' w4 [( y         JUMP/l60:2 M3 s" Q5 a! |6 g5 |$ s+ c4 g
      ELSE6 J- p- H: j9 I8 w. v3 r- Q' N; a
         J=J+17 x* Y* J' v8 P: b, f
         m(J)=15 J8 {+ N8 s% b+ S- w
         num(J)=0# L8 p" n7 S* V" e3 A
         JUMP/l40:0 ^. X: }+ N# T- g( a6 g
      ENDIF
5 |* T3 ~" J7 _! {: tl60:4 W1 Z+ N' j- X* m
       CHOOSE/half(1..4),DEFLT,1,RSP
' L; R% q0 Z; _4 t: ~( H       JUMP/l60:,hal:,,,l70:,l80:,l90:,RSP  H, i  B, s3 Z4 a
l70:
- S, S* n9 o# p9 e      fix='_fix_'/ q. d# {% z# I0 |! P0 {0 y; p6 x
       l=100
2 C2 ^8 H( X# p. K+ @+ c      JUMP/l100:% @1 {1 J& q1 C% L' ~" I. b
l80: 5 @2 t( k4 O* ~& _8 z1 \5 d8 A
       fix='_move_'
# o, v1 W/ s4 l        l=3003 R, x; `8 [: E& {  D
       JUMP/l100:. O# \8 I8 F/ z- A
l90: ) P0 p' {5 P3 d5 [. d6 I: K* w
       fix='_slide_'5 S, p% x$ z6 A; }  q
        l=5005 j- Q% K% g+ M, L! A- B
l100:; t& ]2 _% _0 L5 J! Y7 C
      VIEW/1( u: U7 B( [$ z9 Q
     GPOS/'罗鸣提示:选择备料单表格放置点',$
  o1 l" M0 ]* A9 O* t9 m  R' c         x1,y1,z1,rsp. h7 R( d9 K2 V; D5 z' Y
     JUMP/l100:,hal:,,,,rsp
& U. {( F5 W' K: O; {# E      w(1)=10
! a+ q9 b, K6 Z      w(2)=30
9 o  k3 Q/ m/ u5 y) o, _8 U      w(3)=60
8 k9 b0 V& F! u1 q5 \8 }: w      w(4)=10
: Q' t! S! X- p4 t7 Y1 m      h=6
8 ?, t, M# m# L. M0 J      ln1=LINE/x1,y1,x1+w(1)+w(2)+w(3)+w(4),y1
  v3 T' C: |1 }3 y, Z      u1=0* e# _7 _, @* r% [3 N
l110: - ?" [% \4 X) U' p" q
      DO /l120:,I,1,N
  C" f/ m+ n6 c: K9 q8 r        IFTHEN/num(I)==1
- g) ?# j0 D+ n1 e" j1 s       u1=u1+num(I)
6 ^* f2 X! E5 [, O$ n9 u       ELSE; N8 l! m. ?+ ~2 o) z3 n9 E5 a+ k
       u1=u1+1/num(I)
; P) I% z' ]* V        ENDIF
, R3 Z1 N! K: p# [l120: : l2 B2 w2 T) ?, U9 a3 w5 S  x
       K=1& Q& T5 ~# H/ _- R
       J=1' X3 ]7 O7 i* {* T8 O9 C
l130:4 ]2 k/ X; n" B/ b! Z, B5 B
      DO /l160:, K, 1, N
( `; f; W9 C' N: n        DO /l150: , I, 1, N% Z' o4 c" x) G* s2 h
         IFTHEN/m(I)==K
' m0 {4 ~( T* ^           m1(J)=I
) |) y$ f% z6 E           name(J)=ISTR(l+J)+fix+&NAME(obj(I))0 B; L  Y. q% W1 \# o6 D0 a  J# }
           num1(J)=num(I)
3 E8 p) L1 Y$ ^" }           I=N5 o3 n( V  n# G  l, q
           lo=18 y8 ?: X: o% n1 f
         " Z  E  Y! Q) l; f$ @% }: D2 a
         ELSE
& n2 n# R  h. U* g* b; ~, o3 X" \            lo=0
2 S( n3 m* b8 |+ a6 u, y+ i
) e$ l7 R' H' j          ENDIF
2 `5 k8 N5 d0 Z$ w8 El150: 9 O: \2 G- l4 h0 [! ?7 t* u% k
     IFTHEN/lo==0
: P1 H% M; ]2 s5 H' v          J=J3 d! p2 R# @9 `: J2 U" j
" R" G$ ^/ x. Y9 w" J$ [9 s0 q       ELSE
& X' K7 X: Z0 Q% b- T          J=J+1+ a" c  E( a5 ~, O$ K* O
; r. L$ X" P+ d1 G+ g; k6 k, ?        ENDIF3 `1 v3 b% _' c7 e6 I
l160:
% c5 Z; V, W, [% _     N=u1
: B- m6 ~% L( u( d4 a0 j; C) N, l8 E     NOTE/x1+w(1)/2,y1-(h/2),'NO.'
4 D1 L  }. S/ A- c  a6 o              NOTE/x1+w(1)+w(2)/2,y1-(h/2),'NAME'
8 {4 H1 T9 G$ c: @- \9 j* @              NOTE/x1+w(1)+w(2)+w(3)/2,y1-(h/2),'STOCK'7 `# K$ \( A  j( I0 d7 I1 w3 H
              NOTE/x1+w(1)+w(2)+w(3)+w(4)/2,y1-(h/2),'QTY'  H% t' @1 i& Q; ~
5 x/ Y# E( ^' t* s' U- a
    DO /l170:, I, 1, N
, L# q1 K" W$ Y) h& Y- A4 }* f% W3 a& n( c( u1 ?' d" G. |9 z
              ln(I)=LINE/PARLEL,ln1,YSMALL,I*h
( K3 h! B  F1 f& r# x
3 Z5 p; C+ C! a! d5 ~' e& J  J! T                p=solbox/obj(m1(I))2 u+ m( X5 Y. x/ I% O
                xmin=minf(p(1),p(4))
6 z' L2 Y: V$ ^* t/ @% {                xmax=maxf(p(1),p(4))
- B) M7 z" E; d& N                ymin=minf(p(2),p(5))! p9 |, F8 S7 T* A* ~! P, q  t8 S
                ymax=maxf(p(2),p(5))- V, W1 O/ z% @
                zmin=minf(p(3),p(6))
+ I& }& W- z- u/ h+ ?2 P                zmax=maxf(p(3),p(6))
- n1 u7 ^, L  [0 \, k1 Y$$print/xmin,xmax,ymin,ymax,zmin,zmax: D# `% E. c- f+ L3 J( b
draw/off" i: ?3 x8 y* O7 G( v
8 Q1 ^' d) c8 d, Q        pla(1)=PLANE/YZPLAN,(xmin-10)
) o% m9 u1 C$ x( c8 V, V7 e1 u        pla(2)=PLANE/YZPLAN,(xmax+10)& X5 A% t# d( X
        pla(3)=PLANE/XZPLAN,(ymin-10)
8 R! F0 `; F# ^! W: N" B        pla(4)=PLANE/XZPLAN,(ymax+10)# j4 p6 _) B4 _$ e* ]; l
        pla(5)=PLANE/XYPLAN,(zmin-10)
, z  o+ @% v' P0 w" Z* W2 e        pla(6)=PLANE/XYPLAN,(zmax+10)% r) O# I, S2 Y, `" ~1 o* A
( q( x, }: E2 l1 w  t6 M! m
7 h" v& L1 j7 t" X5 L' H6 I5 _6 c* c  o8 x  K/ [1 U! U1 j
                distan=reldst/pla(1),obj(m1(I))        $$测量两个物体的距离- G  h# `8 X8 G) M% m
) y+ V  Y. l" r8 C9 a$ y9 D5 c                mindis(1)=absf(distan(7))        $$mindis(7)为距离
& u0 c; \3 _# F# }
0 e9 x8 y3 ]. n4 R        3 _' r# J2 x0 \2 i0 |# |4 f
                distan=reldst/pla(2),obj(m1(I))        3 g% H9 t7 R3 J0 I# U4 S! b
2 R7 J  S9 F# h  j4 s" @, }) i; m3 }                mindis(2)=absf(distan(7))
+ |- ]7 M8 b* b$ l3 ~: T- ]  @" ?  _5 C
* A9 a5 e$ u' g) V6 ?1 B3 g  s/ D
- `4 u9 B; E- |" u, }                distan=reldst/pla(3),obj(m1(I))
- o) |( l) K0 S# G                - R8 ]! K1 |4 B
                mindis(3)=absf(distan(7))! ~0 w. X& n4 ^  ?" e  r# B; i
6 I# ]& n+ O% I2 P# x* j  V5 J. U' V
1 t4 U5 ~& r* W& U5 [                distan=reldst/pla(4),obj(m1(I))
2 s% q7 j2 t) s) A
' r0 b: u* _0 W( J9 X                mindis(4)=absf(distan(7))
) _" u0 Z0 _( V# P
3 D3 i; q$ r, ^' G9 B: M3 m% U' E0 \5 ?: f
                distan=reldst/pla(5),obj(m1(I))        6 A4 h) g: ]: q1 Z4 @/ f3 `& y
                . M2 u7 A1 A8 P) }
                mindis(5)=absf(distan(7))0 I( G. X) x$ h3 m. d4 \! t5 b
* p: C5 q  E4 M
. k* X& g8 c% [$ |( V) J                distan=reldst/pla(6),obj(m1(I))        4 G- h+ S( D- |  \* X
; Q, G4 B: u9 P( Q                mindis(6)=absf(distan(7))
- G4 w5 Q! o7 Q* pDELETE/pla          c$ g/ b: y/ @: q0 B2 A$ P
draw/on
( t: t& P; m. [9 c               8 |3 }! `9 P) M
                xmin=(xmin-10)+mindis(1)
4 k3 V+ ]5 L! G/ t, X                xmax=(xmax+10)-mindis(2)# k4 Y" A- W0 g
                ymin=(ymin-10)+mindis(3)
" W- X! K. v' a0 b) s3 [                ymax=(ymax+10)-mindis(4)
; `" W9 w0 Y7 p0 M9 p7 B# @                zmin=(zmin-10)+mindis(5)
1 {' X& l4 F) C6 w7 B3 j                zmax=(zmax+10)-mindis(6)
* t$ P( P( {* u3 [         $ |0 O4 i" G* p" Z% S2 t4 G- M
        x(I)=absf(xmax-xmin)- `  Y( B; V; J4 ]
        y(I)=absf(ymax-ymin)
4 z7 }* \$ i. m+ f) g        z(I)=absf(zmax-zmin)5 ?$ v- u7 y) A" [! u
      &DECPL = 36 ^$ M  k2 {& z7 z
       a=FSTRL(x(I))
- p& p  `! z& W9 N  E       b=FSTRL(y(I))$ F9 }. s1 Z, n/ C1 j1 S
       c=FSTRL(z(I))
9 Y, N- `% `, b0 H9 U# f9 Z       stock(I)=a+'*'+b+'*'+c
4 [  e( V5 s  V' P4 T5 D9 V              t=ISTR(I)
# a$ y! C, Y) U- x: @. P              NOTE/x1+w(1)/2,y1-(h/2)-I*h,t
% a$ S( m  O7 x& g1 O           % K! j, ~2 t' Y' G5 d: K
       NOTE/(x1+w(1)+w(2)/2),y1-(h/2)-I*h,name(I)5 f0 u' J/ q% J" h! G
       NOTE/x1+w(1)+w(2)+w(3)/2,y1-(h/2)-I*h,stock(I)3 G; Z# h1 P% O3 W1 _
       NOTE/x1+w(1)+w(2)+w(3)+w(4)/2,y1-(h/2)-I*h,ISTR(num1(I))
# P% L5 V+ o. [5 z5 W+ E4 ol170:0 u( O) i; A  J+ w9 q# J, d
        ln2=LINE/x1,y1,x1,y1-(N+1)*h8 K: H. B# b7 Z2 P5 N
        ln3=LINE/PARLEL,ln2,XLARGE,w(1) # K% C7 ]8 m% x: ^4 s! n% Q& H
        ln4=LINE/PARLEL,ln3,XLARGE,w(2): W' Z2 q/ z' u7 y
        ln5=LINE/PARLEL,ln4,XLARGE,w(3)/ T7 ]. i2 }( k8 X- U. L% M
        ln6=LINE/PARLEL,ln5,XLARGE,w(4)
! Q' Q& {! L! f5 H9 @( T, q% ^) l        ln7=LINE/PARLEL,ln1,YSMALL,(N+1)*h
, G) y* b+ g' bhal:
8 \# m& h* G7 c2 N: }    HALT
发表于 2008-7-12 15:13 | 显示全部楼层
好人!!!!!
发表于 2008-7-31 15:07 | 显示全部楼层
你太有才了
发表于 2008-10-26 17:17 | 显示全部楼层
无论如果也得顶一个,好人啦
发表于 2008-11-6 19:45 | 显示全部楼层
顶起,正在努力学习中
发表于 2008-12-30 13:59 | 显示全部楼层
我也想学习学习GRIP的设计啊,能提供点资料吗?!!!!
发表于 2009-2-26 19:37 | 显示全部楼层
怎么用?我看不明白···
发表于 2009-2-26 23:04 | 显示全部楼层
非常佩服用GRIP的人
发表于 2009-2-27 15:45 | 显示全部楼层
太牛比了 。。。
发表于 2009-2-27 16:29 | 显示全部楼层
多谢了,顶起
GMT+8, 2025-7-2 19:57 , Processed in 0.181390 second(s), 23 queries .
