ug NX 4中文版有限元分析——二维单元的结构分析 本篇主要讲述二维单元的结构分析。 首先,打开一个模型,如图: 单击起始高级仿真,单击仿真导航器下方的文件选择新建仿真和fem,弹出新建fem和仿真,单击确定,如图: 然后弹出创建解法,将位移列表,应力列表,应变等列表全部选中,单击确定,如图: 然后在窗口选择prt格式的窗口,如图: 然后单击理想化几何体下方的中位面,弹出中位面对话框,选择面对 ,选择上表面,再选择自动创建,单击确定,如图: 然后切换到fem格式窗口, 单击格式移动至图层,选择实体,单击确定,弹出图层移动对话框,设置图层,单击确定,如图: 接下来选择2d网格,弹出2d网格,选择片体,选择四节点,设置单元格大小,单击创建网格点,创建硬点,按中键进行确定,弹出2d对话框,单击确定,如图: 然后选择仿真导航器中的2d-mesh文件,单击右键,选择编辑,弹出2d网格对话框,在类型中选择八节点的,全局尺寸大小改为2.5,单击确定,如图: 单击材料属性,弹出材料对话框,单击库,数量匹配,弹出搜索结果对话框,选择steel,双击确定,如图: 然后弹出材料对话框,选择面,单击确定,如图: 切回到sim窗口,单击力按钮,弹出创建力对话框,选择四个硬点,力方向为zc,大小为255,单击确定,如图: 然后单击约束类型中的用户定义约束,弹出创建用户定义约束,选择四条边,单击所有固定的,单击确定,如图: 然后单击解算,弹出解算对话框,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图: 然后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图: 然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择变形,单击确定,如图:
! k; n8 V n" y: R
4 B3 [# ^2 v6 ^8 I: i. H% X' w) p# ]
然后我们单击播放按钮,可以看到中位面的变形, 单击完成后处理,将力文件进行修改,单击右键,选择编辑,弹出编辑力对话框,选择方向-zc,大小为255,选择施加在整个面上,单击确定,如图: 单击解算,单击确定,单击进入后处理,然后出现云图,如图: 同样然后单击后处理视图,取消变形的选项,单击确定,如图: 然后单击完成后处理,单击创建报告,在仿真导航器中对report里的文件进行编辑,然后单击导出报告,弹出网页,如图: |
