ug NX 4中文版有限元分析——结构分析载荷与边界条件 本篇主要讲述结构分析载荷与边界条件。 首先打开一个模型,如图: 单击起始选择高级仿真,选择仿真导航器中的文件,单击右键,选择新建fem和仿真,弹出fem和仿真,对话框,单击确定,接下来单击载荷类型中选择力,弹出创建力对话框,在类型中选择幅值与方向力,选择工字件表面,选择-zc,设置力的大小为100,单击确定,如图:
( Q f( k) |! U8 U& A L! y 双击力的文件,弹出编辑force对话框,修改力的大小,单击应用,如图: 接下来单击载荷类型中选择力,弹出创建力对话框,在类型中选择垂直力,选择边界,力的大小为100,单击应用,如图: 接下来单击载荷类型中选择力,弹出创建力对话框,在类型中选择垂直力,选择面,力的大小为100,单击应用,如图: 接下来单击载荷类型中选择力,弹出创建力对话框,在类型中选择分力,选择全局坐标系,设置各分力的大小,如图: 然后再次单击载荷类型中选择力,弹出创建力对话框,在类型中选择分力,选择全局坐标系,设置各分力的大小,如图: 然后单击力文件前方的对号,隐藏起来, 接下来再次单击载荷类型中选择力,弹出创建力对话框,在类型中选择边-面力,选择一个边,和一个面,剪切力大小为200,单击确定,如图: 然后单击力矩,弹出创建力矩对话框,类型为幅值和方向,选择边线,方向zc,力大小为520,单击应用,如图: 接下来选择法向力矩,选择面,选择力矩大小为200,单击应用,如图: 然后将力矩文件前方的对号去掉,隐藏起来,单击压力,选择类型为梁上的压力,选择边缘,给定力的大小,如图: 接下来,单击约束类型中的用户定义约束,弹出创建用户定义约束对话框,进行命名,有六个自由度,我们限制ty自由度,选择面,单击确定,如图: 接下来单击刚才命名的文件,进行编辑,将旋转自由度限制,单击确定,如图: 然后单击强迫位移约束,弹出创建强迫位移约束对话框,选择面,方向为-xc,位移为10,单击确定,如图: 然后将以前施加的约束文件前方的对话去掉,隐藏约束,单击固定约束,弹出创建固定约束对话框,选择面,单击确定,如图: 然后将约束隐藏,单击固定的平移约束,弹出固定的平移约束对话框,选择面,单击应用,如图: 然后将约束隐藏,单击固定旋转约束,弹出固定旋转约束对话框,选择面,单击应用,如图: 最后将约束隐藏,单击简单支撑约束,选择类型为定向简支梁,选择面,方向为ZC,单击确定,如图: |
