本篇主要讲述扭转分析。 首先,打开一个模型,如图: 单击起始高级仿真,单击仿真导航器下方的文件选择新建仿真和fem,弹出新建fem和仿真,单击确定,如图: 然后弹出创建解法,将位移,应力,应变列表,选中,单击确定,如图: 然后切换到fem格式窗口, 接下来选择3d四面体网格,弹出3d四面体网格,选择模型,选择十节点,设置单元格大小,单击确定,如图: 单击材料属性,弹出材料对话框,单击库,单击数量匹配,弹出搜索结果对话框,选择iron-cast—g25,双击确定,如图: 然后弹出材料对话框,选择模型,单击确定,如图: 然后单击有限元模型检查,弹出模型检查对话框,设置参数,如图: 弹出信息文件对话框,可以看出没有错误,单击确定,如图: 切回到sim窗口, 然后单击扭矩按钮,弹出创建扭矩对话框,大小为1200,单击确定,如图: 然后单击约束类型中的用户定义约束,弹出创建用户定义约束对话框,选择几个面,单击所有固定的,单击确定,如图: 然后单击解算,弹出解算对话框,选择迭代解算器,单击确定,弹出信息对话框和分析作业监视器,如图: 然后将它们关闭,单击进入后处理,出现云图,如图: 然后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应力,单击确定,如图:
4 ]. B3 P- N3 H' z, l
% s& p n1 J3 |8 c, O% e 最后单击后处理视图,单击显示结果,弹出一个banded contour plot对话框,选择应变,单击确定,如图: |
