" ]' ? p; Y5 T4 S/ ~
% v6 P) l0 v9 K9 Y本篇主要讲述网格的划分。主要包括一维网格的划分,二维网格的划分,三维网格的划分。 首先,通过新建命令,新建一个模型模板,给定零件,并进行命名,确定,单击起始高级仿真,弹出新建fem和仿真,单击确定。 选择插入曲线直线和圆弧直线点-点命令,绘制曲线,如图: 接下来单击1D网格,弹出1D网格对话框,类型选择为cbar,选择组1,再选择组2,单击创建网格点,选择线上的点,单击应用,如图: 然后单击属性编辑器,可以重新调节网格参数,如图: 接下来打开一个模型,单击起始高级仿真,在仿真导航器单击右键选择新建仿真和fem,单击确定,接下来单击2D网格,弹出2D网格对话框,选择类型为四节点,设置网格大小,单击创建网格点,选择硬点,单击预览,单击确定,如图:
( N m% p' ^0 L; T. z, w& z 在仿真导航器下的单击2d-mesh文件右键,选择编辑,弹出2D对话框,选择六节点三角形,单击确定,如图:
: H* I# H g X- E3 A 接下来打开一个模型,单击起始高级仿真,在仿真导航器单击右键选择新建仿真和fem,单击确定,接下来单击3D四面体网格,弹出3D四面体网格对话框,选择模型,选择类型为四节点,设置网格大小,单击预览,单击确定,如图:
$ I% b8 x+ _7 S& P- h 在仿真导航器下的单击3d-mesh文件右键,选择编辑,弹出3D对话框,选择六节点三角形,单击确定,如图:
* x' K- ?4 y- p2 o2 P 最后删除3D四面体网格文件,选择3D扫掠网格,弹出3D扫掠网格对话框,选择截面,类型为20节点,设置单元格大小,单击确定,如图: |
